Текущее время: 22 ноя 2026, 01:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: P3100 нет звука, горит иконка наушников |
MoneyBot
roman05
Заголовок сообщения: Re: P3100 нет звука, горит иконка наушников  Добавлено: 29 авг 2018, 09:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 22:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
77romantik77 писал(а): Ну по поводу замыкающего контакта это правильно, есть такое. Но не забывай что ставятся иногда транзисторные сборки которые и создают такие беды когда их прострелит А нет схемы расположения компонентов? А то я какие нахожу,так там не увеличивается...
fenikcs
Заголовок сообщения: Re: P3100 нет звука, горит иконка наушников  Добавлено: 29 ноя 2018, 07:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: москва
Listik писал(а): Варисторов нет? сто пудово есть. Сначала скидываю варисторы, проверяю, потом разъем скидываю, проверяю, дальше смотрю резисторную сборку, кондеры на кз, а потом если ничего не помогло. Мохаю кодек. Это первое что делаю  . Мож куда и приведет.
roman05
Заголовок сообщения: Re: P3100 нет звука, горит иконка наушников  Добавлено: 30 ноя 2018, 21:01 |
| Начинающий |
notsam писал(а): если не исчезает то ищите треблшут там есть этот момент не исчезает при снятии
