Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:33
На этом ноуте менял чип видео 4 месяца назад. Принесли опять с той же проблемой. Купил чип 028 в ПД , поставил в итоге пллучил изо с широкими полосами по экрану, на внешку то же самое. Решил что память отвалилась. Снял с донора память, поставил. В итоге получил ту же картину- широкие полосы по экрану ( память стояла Самсунг , поставил тоже Самсунг , но по маркировке меньше объемом, было 2г поставил 1 г.). Стал разбираться на резисторах возле памяти с нижней стороны платы нету 0,7в. На фото обвел красным. Не пойму это память не подошла или искать обрыв на плате. Снесенного при замене ничего не нашел. Кстати одни концы всех этих резисторов соединены в одну точку.
 Заголовок сообщения: Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 00:18
нельзя просто так, взять и установить память меньшим, или большим обьемом! Любые такие операции проводятся с передвиганием соответствующих страпов на хабе/юге
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 08:57
Тоже были такие же мысли, но как то на такой же платформе вместо 1 гига поставил 2 гига ( производитель памяти один и тот же) без передвигания страпов. Помогите фоткой чипа с памятью 1 гиг от Самсунга .
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 13 секунд: ----------
K4W2G1646G-HC11 стояла память. Заменил на K4W1G1646G-BC11.
 Заголовок сообщения: Re: C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 13:29
После 3-го ребола чипа и установки плата заработала. Не знаю почему это связано именно с этими платами, но на других платформах эти чипы нормально становятся с первого раза :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC MB REC 2.1) Красные полосы на матрице
в форуме Toshiba
541257
23 апр 2019, 21:22
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2974
04 фев 2019, 10:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Toshiba
bestavto
63
8175
25 июл 2023, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет загрузки после замены 216-0833000
в форуме Toshiba
vlad1960
13 фев 2021, 14:35
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c870-dnw (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
founder
09 июл 2017, 10:53
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
