Текущее время: 27 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Acer es1-731 n15q4 (DAZYLBMB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 05:34
Здравствуйте. Принесли Acer es1-731 n15q4 на DAZYLBMB6E0 Rev:E с неисправностью не включается. При осмотре выявил что просажена дежурка по 3,3 в и накаляется мультиконтроллер IT8987Е СХА. Поменял мульт, но СХА не нашел, поставил BXS. Дежурка восстановилась, ни чего не греется. На кнопке 3,3 вольта появилось но реакции на кнопку нет, обнаружил что отсутствует 1,8 в на питании флешек. Кто знает подскажите правомерна ли такая замена мультиконтроллера? и что формирует 1,8 в на данной плате?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-731 n15q4 (DAZYLBMB6E0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 07:25
Нет. Так нельзя менять. Ищите такую или старшую ревизию
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:12
Так схема доступна, посмотрите, что их формирует. Скорее всего должно появляться после нажатия на кнопку.
Замена на другую ревизию, особенно на более младшую не всегда прокатывает. Делайте замеры на мультиконтроллере.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:13
Спасибо. При нажатии кнопки на мультиконтроллере ни чего не меняется. Буду искать с правильной ревизией, только вот что то пока находится только на АлиЭкспресс..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:44
А кто шить мультиконтроллер будет?
Так можно долго мульты менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-731 N15Q4 (dazylbmb6e0 rev e) Не включается
bublonik
2936
19 окт 2019, 21:48
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731 N15Q4 (QUANTA DAZYLBMB6E0 Rev:E) BIOS Dump
SJan
27 авг 2017, 10:07
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 P2PF (DAZYLBMB6E0 ) Не включается
You_next
24 июл 2017, 09:11
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок.
Ronin73
18
6173
24 фев 2018, 12:02
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731-P2PF (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим
ameit
11 окт 2018, 23:11
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
