Текущее время: 17 ноя 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:19
Добрый день форумчани!История такова:Принесли мертвый (нет реакции на кнопку)Acer nc-es1-572.Превым делом прошивка биоса.Нашел на форуме только один дамп(main+ec) на этот ноут.Main прошился без проблем,а мульт прошивался с ошибкой.Поменял мульт,всё прошилось отлично.Есть старт но нет изо.Потребление 0.38А.Грешу может биос не подходит.Поделитесь кому не жалко(Пытался сделать с апдейта.Ничего не вышло.там биос ес вообще в середине maina оказался.Не догнал как так обрезать)
Платформа La-d671p rev1.0 B5W1S.(NB.GD011.001) с CPU.I3-6100.BGA
Может кто то поможет.(Кстати все напряжения поднимаются.)
 Заголовок сообщения: Re: nc-es1-572 (La-d671p) Поделитесь биосом
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:52
Пробуйте. чистый.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:14
Спасибо!В понедельник попробую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:32
Прошил.Практически ничего не поменялось.
Ноут включается,потребление тока растет до 0.28а потом сбрасывается до 0.02а,после подымается опять до 0.28а и начинает крутится кулер.И больше ничего не происходит.Очень сильно похоже на прошивку.У кого какие мысли будут?(батарейка норм,память рабочая.)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:38
слил с рабочего ноута
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-572 (la-d671p) циклический рестарт
varvert
10 фев 2019, 10:00
varvert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-572-P5N0 (LA-d671P) Нет инициализации
seminenko
11
2951
13 дек 2021, 18:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 (LA-D671P) Короткое по 19 вольтам.
Pagot
02 мар 2023, 12:49
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-572 (LA-D671P) Залитик не включается.
Даврон
01 май 2023, 16:40
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-572 N16C1 (Compal LA-D671P Rev 1.0 ) Нет +3VALWP
garmowkin
1482
11 окт 2024, 11:40
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diderheb, Murodyan, reset-irk, ruzalit и гости: 160
