Текущее время: 28 сен 2024, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 17:42
Здравствуйте форумчане , принесли ко мне аппарат этот с проблемой сини экран смерти, в основном дамп смерти во время логотипа виндос , если форматируется то дамп во время разделения дисков. редко но бывает так что зависает даже на в биосе.
после долгих мучений решил прошит БИОС и тут все :-( аппарат умер. т.е. не больше не включается. залил обратно старю прошивку но то же самое :-( прошил БИОС отсюда download/file.php?id=88942 то же самое. Когда подсоединяю акб или адаптер загорается сини светодиод СЕТИ на кнопку не реагирует на 107 ноге есть 3.3в при нажатие отпускается до 0в. дежурные 3.3в и 5в есть..
Флешка -25B64CSIG.
Мулть - IT8987E
CPU- i5-6200u
может дело в моем программаторе ? у меня аппарат рассчитан для флешек на 3.3 вольта а тут флешка на 1,8 вольт. хотя он без проблем пишет и проверяет прошивку.
если надо могу замеры с плати написать но все же по мне так все дело в биосе , помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:39
так и попробуй что то сделать прошить например в другую флешку найти другой дамп посмотри обвязку когда паял мог снести
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 18:50
Посмотрите тему
viewtopic.php?f=35&t=75045
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 19:01
осмотрел в первую очередь детально под микроскопом. на счет другой флеши можно на винбонд 25Q64 прошить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
IOD писал(а):
Посмотрите тему
да тема конечно занимательная и познавательная, и ответ на мой вопрос на счет винбонда там есть, попробую прошит свой сохранении дамп на винбонd 25q64
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:08
там и по схеме или та или та флэш
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:22
да я уже это понял , спасибо вам. заменил флешку , попробовал несколько штук winbond 25Q64 та же фигня. Еще что я заметил когда подсоединяю АКБ и загорается индикатор питания тогда USB подают 5 вольт т.е. если подключит ЮСБ мышку то загорается ЛЕД на мышке. Еще вопрос Мулть - IT8987E оно с прошивкой или нет???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:46
Другая флешка не прокатит, да и дело не во флешке. Зашейте назад старый биос чтобы быть спокойным.
Дамп "оттуда" на этих процессорах не проходит. Берите ваш бекап + обновление и лепите свой дамп.
По другому никак
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:23
спасибо , отсюда два вопроса
1 Если у меня кривой дамп ,то как быт тогда?
2 Если у меня дамп сохранился нормальный то ка на него (лепить апдейт)?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:33
Какой у вас программатор?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 14:06
viewtopic.php?f=181&t=2460 там найдёте всю информацию по распаковке и правке биоса.
А биос читается?
Выложите бекап, может помогут
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:50
TVP2588U+ Еще прошил на MiniPro
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
kalya писал(а):
А биос читается?
да читается и пишется без проблем .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:18
Выложите считанный файл BIOS.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 22:47
https://yadi.sk/d/xTrnsZX73aADxX вот оно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:32
Собрал ваш BIOS с чистым ME регионом, пробуйте
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:18
Спасибо вам сегодня попробую и отпишусь..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:02
наконец то руки дошли до этой платы .. прошил ваш БИОС на родную флешку .. результат тот же :ny_tik: . но прошил я на свойом прогрaматoре TVP25887+ a у меня родная флешка 25B64 нету в базе прошил как Winbond 25Q64... попросил у друг опять принести свой MINIPRO. Попробую прошит как 25B64 в режиме Quad .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:41
Прошил на minipro результат нет .... версия с биос отпадает . Надеюсь на помощь друзя . Схему конечно не нашел не знаю даже есть ли она вообще
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 01:32
купите себе переходник 1.8 v вы угробите флешку прошивая ее 3.3, у вас не получится нормально прошить ее не одним дампом пока вольтаж не будет выставлен правильно
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Другая флешка от винбонд w25q64fw 1.8 v не знаю аналог ли она на вашу флешку но другие w25q64bv и w25q64fv точно нет
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
у вас точно флешка 1.8 вольт?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 07:26
Ну раз БИОС исключили, мультиметр в руки и вперед по замерам. Дежурка? Lid_SW? Обмен на флешке?
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
И да, схема кстати есть.
search.php?keywords=zrw&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:49
Спасибо за схему , не знаю как я умудрился не найти :-) так и поступлю .о результатах дам знать
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
да нет, это мы чуть выше выяснили что флешка у меня на 3,3в
на счет програматора minipro уже в пути .. думаю найти другой такой бук махнуть флешки . до этого плату осмотрю мало ли может что то пропустил
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 10:58
спасибо всем за помощь, тему закраиваю так и не смог отремонтировать тот ноут. Вернул владелцу со стыдом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E 15 E5-574-58JM (Quanta ZRW Rev. G) Нет запуска
Homemaster
12
2279
31 дек 2019, 23:54
Homemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574-58T8 нет изображения
protao
08 мар 2022, 13:25
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 574 не инициализируется основной, только второй картой
kvn73
1615
04 ноя 2021, 14:32
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa EX2520G (da0zrwmb6g0 rev g) синий экран при запуске
parhatskiy
1018
10 фев 2022, 14:42
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
