Текущее время: 21 ноя 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: PHILIPS 227E4Q
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:25
Ребята, кто сталкивался с монитором PHILIPS 227E4Q (с led подсветкой)? Монитор не включался, было кз по питанию. На main плате нашел пробитый полевик AOD482, стоит на шине VLED (питание подсветки). Транзистор заменил на AOD4126, монитор включился, реагирует на кнопку вкл-откл но подсветка не запускается. На выходе шины VLED установлены электролиты на 100В, видимо, питание подсветки должно быть где-то вольт 50-60, а есть только 12В, (в момент включения монитора оно поднимается до 15 примерно на 1 секунду и падает до 12В). Не пойму куда копать дальше...
Main-плата 715G5283-M03-000-004S.
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 227E4Q
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 10:39
Первонаперво проверь исправность подсветки, а точнее самих светодиодных линеек. Если они целые, то тогда уже смотри драйвер подсветки.
И убедись что на матрице изображение есть (без подсветки).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:02
Изображения на матрице нет.
В линейке 48 светодиодов (4 группы по 12шт) из них 10шт были в КЗ, все неисправные заменил. Элементы драйвера проверил - все исправно. Такое впечатление что не запускается процессор... На кнопку вкл-откл реагирует, на одном из контактов шлейфа, который приходит с платы кнопок появляется 3,5В. А дальше тишина.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 12:01
конечно не актуально, но всё же
В данном случае нужно прозванивать всю подсветку тестером светодиодов, а если его нет, но есть возможность заменить все светодиоды, то менять все, так как обычной прозвонкой не определишь, "убитость" светодиода
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 07:06
Всем привет. Решил не делать новую тему и спросить тут. Есть такой же монитор. В другой мастерской сменили дроссель L801 (73G 253-242-CP) на плоский такой, напаяв ножки и номиналом 4,7 мкГн. Ну и у человека теперь горит вообще небольшая часть светодиодов подсветки, не снимал пока еще ее для проверки. И при этом транзистор AOD482 выглядит так, будто он знатно поджарился. Метал посерел, как будто раскалялся сильно очень. Вопрос вот в чем. А не слишком ли низкий номинал дросселя поставили и транзистор поджарился? Убрали кстати один резистор из 3-х возле транзистора и дросселя, чтобы снизить ток видать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 13:15
Может надо 47 мкГн ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 227E4Q нет изображения (решение)
в форуме Philips
creative
05 июн 2015, 14:32
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
22209
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф awm 20861 e129545 от тв Philips.
в форуме Куплю | Buy
pro100susanin
14 авг 2019, 19:40
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Brilliance 190S ( Нужна прошивка !!!)
в форуме Philips
calpacioc
15 дек 2014, 16:03
calpacioc Перейти к последнему сообщению
