Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 10:08
....доброго времени суток.....пришел ноутбук, со следами залития в районе тачпада.....до этого включался на пару секунд и выключался.....после замены и пропайки всех отгнивших элементов обнаружилось следующее....ноутбук реагирует на кнопку включения, на секунду загорается лампочка включения, выключается и висит с потреблением в 120мА....при этом сильно разогревается входной мосфет PQ7 и питание В+ на плате пропадает...мосфет цел...до нажатия на кнопку включения В+ на плате присутствует....все это происходит после восстановления дорожки подающий +VSB на Q54...если ее не восстанавливать плата вкл. на 2сек...и гаснет...но PQ7 в этом случае работает исправно....фото прилагаю...спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (la-6991p rev.1) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 12:02
+VSB на Q54 через резистор 47кОм приходит, он цел?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 12:37
мерил на плате....сопротивление соответствует номиналу.....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 13:02
Замените PQ7, может он полуживой и не держит нагрузки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 13:58
PQ7 менял.....q57....тоже...заменил сопротивление 47кОм....все тоже....только сейчас сразу при подаче напряжения на плату, потребление 120mA....PQ7 кипяток....ну и В+ отрубается....что-то садит ее на землю....подавал в разрыв восстановленной дорожки напряжение с ЛБП....в сторону Q54 и линии +VSB...все в норме...потребление 0.....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:30
Кто-то слишком много потребляет. Дежурка как себя чувствует? На PL4, PL5 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:36
PL4, PL5 - мОмы и кОмы....по остальным дросселям тоже самое, PL14 - 30 Oм...но там+1.2VSP....думаю это нормально...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:49
В месте, где восстановили дорожку, текстолит не пробит до следующего слоя? Если убрать перемычку по +VSB на Q57 какое потребление до включения? Дежурки при этом подымаются?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:15
...нет,текстолит цел....сгнила только дорожка...без перемычки, потребление 0...дежурка в норме....на затворе q57-3v...на затворах q54 по 4,94v...странное поведение...с перемычкой, иногда сразу потребление 120mA, а иногда 10mA...и только после нажатия на кнопку 120мА и разогрев В+.....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:32
По фото зона залития пересекает линию +1.1VALW (5-8 контакты U1) и отгнивший проводник по линии +VSB 19V. Стоит проверить U1. Сделайте замеры сопротивлений на 1-3,4, 5-8 ножках U1.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:38
4 нога затвор - мОмы....1-3 исток - 52 Ома...5-8 сток - 370 Ом...
---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ----------
ставил щуп на затвор u1 скачек до 17v....и падение...дальше...потребление и разогрев В+...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:58
Проверьте подымается ли +1.1VALW, оно напрямую заходит в FCH, если туда прилетело 19V, то FCH скорее мертв чем жив.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Не совсем понятно. До нажатия, во время нажатия, после нажатия кнопки Вкл.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:11
....в данный момент ситуация такая.....при подаче питания на плату, потребление 10мА....после нажатия на кнопку включения вырастает до 730мА....потом падает до 120мА и остается статичным в этом значении...+1.1VALW присутствует на 5-8 ноге U1.....честно говоря сначала тоже подумал на хаб...но не хочется в это верить до последнего :-):
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:19
И даже когда плата переходит на потребление 120мА?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:33
..нет конечно...тогда падают все напряжение...В+ нет...и ничего нет....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:45
Ну да, логично. Тогда возникает вопрос - кто без B+ потребляет 120мА и при этом греется входной ключ? Где-то у вас плавающее КЗ по B+. Подайте с ЛБП в линию B+ 1V и посмотрите потребление.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:21
...спасибо огромное за помощь....попробую, напишу, нашелся ли виновник.....
---------- Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды: ----------
....тишина....ничего не греется...очевидно в момент запуска, когда включаются вторички.....что-то...уходит в КЗ....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:08
Ну кто-то же потребляет 120мА. Какие то напряжения должны быть на плате. Пробуйте отследить, какое из вторичных напряжений не подымается или приводит к данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:35
...доброго времени суток...проверю все напряжения еще раз.....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:46
B вам доброго времени.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 21:14
....доброго времени суток...получается какая-то ерунда....снимаешь u1, на пятак ее затвора приходит как положено 17 в....пробовал подавать с ЛБП в линию +1,1vs 0,5v.....потребление 60 мА...конечно при таком токе ничего греться не будет....смущает сопротивление в этой линии 52 Ома....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 21:48
120 мА - для него, ничто.
Что у него на затворе?
Если не затруднит, опишите поведение на данный момент. читая весь опус, теряется мысль. И если можно, с обычными знаками препинания.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 22:12
...добрый вечер. В данный момент ситуация такова, если восстановлена сгнившая дорожка, при подаче питания на плату на ЛБП потребление 10мА. после нажатия на кнопку питания, скачок до 630 и статичное 120мА, при этом идет разогрев входного ключа PQ7. Если разорвать восстановленную дорожку по линии +VSB, после нажатия на кнопку, потребление 630мА и выключение с нулевым потреблением. Делал замеры с разомкнутой дорожкой на U4 на затвор приходит 16,5в с линии +VSB все напряжения поднимаются PL14-1,2....PL9-1.1....PL19-0.9....PL24-1.5., пробовал снять U1 без нее на пятаке ее затвора положенные 16,5в, вся обвязка проверена,Q54 тоже, все снимал с платы и проверял.
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
+1.1VS, которое коммутируется U1 одно из напряжений питания хаба, если я правильно понял по даташиту платы, Да, пробовал снять Q54 и подать напряжение на плату. на истоке U1 1.1 и потребление 40мА, что-то в цепи +1.1VS подсаживает это линию
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:32
vldmrdnpr писал(а):
PQ7 кипяток....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:54
...а вот это я не посмотрел...отпишусь обязательно....мерил в этот момент на +VSB..оно падает в 0....
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
проверил Q28, который из В+ формирует +VSBP /PJ5/+VSB, в норме
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 21:13
...доброго времени суток, до нажатия на кнопку на затворе PQ7 -8v, после нажатия в момент разогрева 16., и звук трансформаторной будки в рай-не входных ключей..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 21:57
PQ6 меняли?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 23:09
нет, PQ6 не менял. на прозвон целый.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:32
...доброго времени суток. Попробовал подключить батарею и запустить от нее, плата запустилась и поднялись все напряжения, в том числе и на U1, при подключении адаптера питания, с батареей, потребление вырастает до 1А, идет зарядка, потом потребление в 0 и моргают в такт лампочки заряда и питания, да, при этом на PQ7 напряжение батареи(с подключенным адаптером)...думаю, контроллер ISL6251AHAZ-T не видит подключенный адаптер, хотя на ACSET приходит сигнал 1,4в...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:18
Проверьте PQ5, т.к. при подключении адаптера он должен закрыться (на затвор ч-з PR16 приходит VIN), а у вас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P7YS5 (LA-6991P rev:1.0) Залит вином, нет SUSP#
в форуме Packard Bell & NEC
coolad
13
4147
08 дек 2016, 19:18
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (VA/70VG70 rev 2.1 ) Не включается после залития
[ На страницу: 1, 2 ]
Piglet666
32
7045
12 апр 2019, 19:04
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell (qunta zyb) После залития не включается
gumonoid
23 окт 2017, 12:47
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
