Текущее время: 15 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: ST500LM012 - оживление. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:36
Всем привет!
Поступил в ремонт ноут, залитый вином. Прилично досталось и HDD. Вся плата электроники разъедена, включая переходные отверстия и особенно узлы питания. Встал вопрос изъятия информации с накопителя. Клиент попросил.
Что имеем?! HDD ST500LM012, HDD P/N: HN-M500MBB/SCC. Его плата электроники - M8_REV.03 R00. На наклейке W3 REV.3
Клиенту повезло, что нашёлся подходящий донор: HN-M500MBB, HDD P/N: HN-M500MBB/SCC. Версия, ревизия и наклейка платы электроники полностью совпадают. Перепаял флеш с родной платы на плату донора и винт завёлся. Отдал всю инфу и вроде даже как бы живой. Что то ещё надо (нужно) с ним сделать, чтобы откалибровать механическую часть под неродную флешку. Или всё уже было сделано автоматически при первом включении?
 Заголовок сообщения: Re: ST500LM012 - оживление. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 10:45
Ничего не надо. Просто пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:30
Просто как то легко всё получилось. Вот и засомневался, что этого достаточно.
Всем спасибо. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оживление мертвеца ga-h61m-s1
в форуме Gigabyte
vdm62
29 авг 2019, 13:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оживление двух элитгрупов
в форуме ECS (Elitegroup)
monobogdan
15 фев 2022, 01:40
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Matebook D16 crefg-x (da0h9rmbaf0 rev f ) Помогите с номиналоми элементов и оживление родного Биоса
в форуме Huawei / Honor
Pauk
10 сен 2025, 14:03
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
SEPCO
14
8941
20 апр 2017, 17:18
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Silicon Power Armor, внутри ST500LM012
name128
17 май 2018, 02:48
name128 Перейти к последнему сообщению
