Текущее время: 07 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:11
По возвращению из отпуска, на полке меня ждал сей пациент.
Со слов сервисменов, аппарат пришёл с убитым в хлам винтом. Ремапить было бесполезно, заменили на новый. В остальном было всё ОК.
Аппарат был после другого сервиса, собран был неправильно. Они пересобрали аппарат, после чего он вообще перестал включаться.
Что было... Транслятор, хаб, мульт под замену. (предположительно воткнули матрицу не обесточив аппарат), загнут контакт в слоте памяти.
Всё заменил, контакт поправил. Прошил обе флехи (потом обновился оф. прошивальщиком из под ОС).
ОС загружается, проходит тесты. Никаких сбоев. С первого взгляда всё Ок, но!
При завершении работы ОС, аппарат выключается и, ровно через 5 секунд, опять включается.
powercfg -devicequery wake_armed говорит, что будить может WiFi (карточка отключена).
powercfg -lastwake говорит, что никто не будил, типа включен с кнопки (панель с кнопкой и датчиком Холла отключена).
Пробовал разные прошивки, менял несколько мультов. Походу заблудился в 3х соснах.
Может кто сталкивался с подобным поведением?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: ----------
Забыл написать. С кнопки выключается нормально, ОС переустанавливалась. При загрузке из под LiveCD проблема не уходит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:18
Сталкивался, правда на другой платформе, проверьте PCH_PCIE_WAKE#
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:37
Проблема оказалась в мультовой флехе U31. Поставил старый мульт, перезалил дамп мультовой флешки, всё заработало как положено. Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (PEW71) (NEW71 LA-5893P rev 1.0) Выключение через 5 мин
Muxa1231
14
2239
28 мар 2024, 13:37
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
10092
13 июл 2017, 13:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
kabond
3433
04 окт 2018, 19:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
POLMAN
08 сен 2018, 16:36
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvazarkomp, XINSIDE и гости: 84
