Текущее время: 28 июн 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: asus x555 (x555sj) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 13:45
здравствуйте. имеется плата x555sj rev2.0 после залития. требуется помощь в определении номиналов сгнивших резисторов: pr8401,pr8407,pr8124,pr8901. board view прилагаю
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы и т.д. кроме спец тем.
 Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:45
pr8401 100KOhm
pr8407 178KOhm
pr8124 13.5KOhm
---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ----------
с этим уверен не на 100 процентов. но скорее всего pr8901 100KOhm по аналогии с других асусов
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:45
спасибо! завтра проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 11:59
резисторы заменил. обнаружил еще один pr8123. подскажите номинал если не трудно
 Заголовок сообщения: Re: asus x555 (x555sj) помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 19:24
поставил 100ком. ноут стартанул. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555 (X555SJ Rev.2.0) выключается рандомно
Savenko94
20
2634
16 янв 2019, 21:13
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555 (x555sj v2.0) не включается
stream3k
20
3633
07 мар 2021, 11:09
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555SJ (X555SJ REV2.0) Опознать SMD резисторы.
KolanSky
3027
27 июл 2017, 15:08
KolanSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555sj (x555sj 2.0) Помогите с номиналом резистора.
proba
04 ноя 2018, 16:34
proba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555SJ (Asus X555SJ REV2.0) нет 3.3V на жестком диске
bicmark
20 дек 2017, 20:30
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad, KNOPIK_kzn и гости: 39
