Текущее время: 25 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: defender scorpion rs3 нет передатчика (ресивера)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 17:00
нашёлся в закромах склада такой интересный предмет как джойстик....
Но, без передатчика. (видимо поэтому там и находился).
надеюсь правильно пишу,ибо совместимость PS3 имеется (даж гироскоп есть).
Не включался пока не разобрал. (китайскую пайку надо проверить? :hi_hi_hi: )
внутри имеется RFM73
http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM73-D ... t-V2.0.pdf
на просторах интернета замечено что люди особого ума прикручивали его к самодельному роботу пылесосу...(не важно зачем,но не много интересно как...)
А вопрос в принципе банален, случалось ли вам пользоваться джойстиками без оригинальных ресиверов? Можно ли найти универсальный/подходящий? Или нужно что то прикручивать (arduino+эмулятор)?
:du_ma_et:
Подойдёт ли что то из этого и что это вообще? :
https://ru.aliexpress.com/item/Coov-N10 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/S3-S5-T3 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/8-Bitdo- ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Wire ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/-/328644 ... 3c00sVy4tK
так же натыкался на то что в нём кто то замечал USB распайку. проверю позже.
 Заголовок сообщения: Re: defender scorpion rs3 нет передатчика (ресивера)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 20:56
:ny_tik: не вижу ничёго похожего для usb
маркировок гугл не знает....
центральная P3U-8500-XM-TX-1 (есть atmel101 (93c46))
аналоги PS3-8500 VR ( с боку RSF (White Label 98002C1 ))
кнопки P3U-8500-XM-L1 P3U-8500-XM-R1
гироскоп P3U-8500-XM-SENSOR (KXSC4)
радио модуль MRF007A-v2.0 (он же RFM73 )
написал в поддержку , надеюсь что нить ответят....
есть ли смысл чистить каплю? если да, чем и как лучше?
З.Ы.
случайно наткнулся на PCB джойстиков может кому пригодится.
http://www.slagcoin.com/joystick/pcb_diagrams/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
7918
10 мар 2017, 09:09
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows Defender AutoKMS Windows 10
в форуме Беседка
u666sa
19
4810
19 фев 2022, 18:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора.
kamysy2
5980
21 май 2023, 20:36
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Defender G50 dump
в форуме Аудиотехника
gulik
29 фев 2024, 16:40
gulik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Defender BeatBox 50
aleks1965
25 мар 2026, 11:46
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Master-X, Tornado_09 и гости: 15
