Текущее время: 26 июн 2024, 08:37
igor22
Заголовок сообщения: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 00:26 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 30 Откуда: Ростов-на-Дону
Ребят смысл такой. попала эта мать (asus p5q se rev.1.02G). Вместе с стационарником, заявленная неисправность не вкл. Ок. Поведение такое, при полном обесточенном пк, на доли секунд проворачиваются кулера и все молчит. Стал копать от простого проверил блочину, все в норме, осмотрел мать на вздутые кондеры тоже не чего не нашел подозрительного. А вот начал звонить дроселя, один прям четко, и коротко звониться на землю. Сопротивление щупов 0.8ом, так и он с этим сопротивлением на землю. Хорошо, выпаиваю дросель, определяю с какой стороны кз ( а оно со стороны нагрузки), подкидываю лбп, при напряжении 1.5в, лбп в защите по току 3а, не чего не греется. При чем это уже на моей практике третий такой asus... Так как эта контора скупа на схемы... Вообщем поднял все что на этом участке, но там есть переходные отверстия которые хрен знает куда идут. Вообщем не знаю куда копать и что делать, и что это вообще может быть ? P.S-Выделил красным что за дросель в к.з
MrAlexeyRd
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 21:38 |
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 23:15 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 22 Откуда: Moscow
igor22 писал(а): при напряжении 1.5в, лбп в защите по току 3а, не чего не греется. Жди пару минут, потом щупай, обязатено обожгешь палец, надо искать...
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 21:41 |
MrAlexeyRd писал(а): igor22 писал(а): при напряжении 1.5в, лбп в защите по току 3а, не чего не греется. Жди пару минут, потом щупай, обязатено обожгешь палец, надо искать... Да я ждал и не пару минут, а минут таки где то 7, курить отходил пока плата на лбп висела, без результатно. Вопрос в том что на асусах подобное явление не в первой. Леново, асер, даже тот же мертворежденный хп со своими северами нормально на лбп реагирует, у асуса всегда какие то проблемы, да еще плюс, а точнее огромный минус отсуствие схем....
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 22:45 |
vova_w810i писал(а): это дроссель по питанию северного моста! мост в КЗ или мосфети, шимка Аааааа чего боялись.... черт! Ключи там целые выпаивал проверял, а вот как раз нагрузка в к.з... Думал халява пришла, по быстрому обшуршать, поменять керамику и счастье, не тут то было значит.... Думаю проще мать другую найти на порядок проще и дешевле будет. Спасибо большое ! Но кстати север вообще не греется что удивительно.
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 22:53 |
vova_w810i писал(а): какой шим там стоит, выделил на фото apw7120 сдуть шимку ?
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 23:01 |
vova_w810i писал(а): выпаивали его? мерили после дросселя? после его на шим обратная связь идет! кондери и мелочевку после дросселя проверяли? все что увидел на участке все поднял, но там есть переходы которые не понятно куда идут... Шим и мост не трогал сейчас перекурю сдую. Эммм а как ее обмерить то ? Плата в защиту уходит рубится, а без шимки подкидывать основное питание ? Меня когда то одна компаловская плата научила, что этого делать нельзя
igor22
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 23:19 |
vova_w810i писал(а): получается вы на мост подавали 1.5в 3А? мост жрет намного больше ампер в работе! на него 1.2в подается! какое сопротивление моста? Сдул шим короткое так и осталось. Я конечно извиняюсь и боюсь показаться неграмотным и тупым, но схемы на плату нет, а где обмерять север без схемы я не знаю, увы =(
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 23:24 |
vova_w810i писал(а): снимите радиатор с моста, на самом мосту кондери смд прозвоните Понял мин. Радиатор снят. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): снимите радиатор с моста, на самом мосту кондери смд прозвоните на одних 100ом, на других 500ом, на 3-их 7ом. А 7ом это сопротивление щупов. Все таки мост ?
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 23:36 |
vova_w810i писал(а): 7 Ом это нормально! вы эти 7 ом взяли за КЗ? 7ом это сопративление щупов. Соотвественно на некоторых кондерах 0, или 1-1.5ома максимум
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 24 авг 2018, 23:46 |
vova_w810i писал(а): только что взял плату с 45 чипсетом и померил сопротивление его 8 Ом, сопротивление щупов откинул!!! Яж не спорю, но у меня нет функции на мультиметре, скидывать сопротивление щупов. Если их друг на друга закинуть, показывает 7.2ома, эти же 7.2 ома на некоторой керамике севера. То есть это не сопротивление керамики, а сопротивление щупов.
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 00:02 |
vova_w810i писал(а): подайте еще раз лабораторником туда около 1.2в, но плавно накручивайте напряжение, пока не наберет 1.5-2А и щупайте мост! 1,2в плавно набрал до 3а, мост холодный, может быть чуть чуть совсем потеплел, но это скорее всего тепло от рук передалось. =(
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 00:17 |
vova_w810i писал(а): сам мост не грели вначале на кристал? и не надавливали? Интеловые мосты ведь греть нельзя, они сразу ложатся. Нет не грел, на кристал не надавливал.
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 00:27 |
vova_w810i писал(а): не спорю, но в центре чипа все шари по питанию, от изгиба плати со временем отходят, иногда прогревают и надавливают, а они слипаются, потому и спрашивал! Да там чип в таком состоянии, кондеры с ржавчиной, один перегретый ( потемневший). Сам стационарник видимо не чистили с покупки, система охлаждения проца так забита что кулеру мешала вращаться, вся термопаста осыпалась, хах на севере кстати термопаста типо mx4, серая такая, так вот в некоторых местах она покаричневела =) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): не спорю, но в центре чипа все шари по питанию, от изгиба плати со временем отходят, иногда прогревают и надавливают, а они слипаются, потому и спрашивал! эммм. Феном греть не буду, убить его на раз и два окончательно, а ик что бы на шарах его прокатить, к ней пока доступа нет на ремонте она, яж почему за бга и боялся, то что временно пересадить чип нет возможности. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): не спорю, но в центре чипа все шари по питанию, от изгиба плати со временем отходят, иногда прогревают и надавливают, а они слипаются, потому и спрашивал! потом при чем тут отвал бга и кз ?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 00:36 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
это я так, знаю одного мастера, который что не принесут, все греет, в итоге шари слипаются и вот КЗ я понял что у вас плата не копаная, проверьте кондери полимерние, отметил на фото
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 00:43 |
vova_w810i писал(а): это я так, знаю одного мастера, который что не принесут, все греет, в итоге шари слипаются и вот КЗ я понял что у вас плата не копаная, проверьте кондери полимерние, отметил на фото Не, прошли те времена, ну как для диагностики я могу 250 градусов в течении 30 сек, например на нвидео дунуть, разве что, но и с амд но ител нафик, жизнь научила что такое делать неследует =) Хах. У меня осциллограф есть и ик станция которая сломалась, а это какой не какой уровень. Негожи таким товарищам с феном по чипам лазить =)))) Но это так отступление =) Значит два нижних звонятся накоротко. Два верхних которые около закороченого дроселя, верхний звонится на коротко, нижний нормально, один который у дроселя напротив нормально.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 05:11 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,749.44
Сообщения: 1540 Откуда: Санкт-Петербург
Было такое, что и с 4,5А не грелось ничего, а объяснение нашлось в даташите к пробитому мосфету, он был рассчитан на 60А и подаваемый ток с БП был для этого мосфета каплей в море.
Отключите от системной платы блок питания и всю периферию, пинцетом замкните ножки электролитических конденсаторов, затем мультиметром в режиме диодной прозвонки выполните измерение Исток-Затвор в обоих направлениях.
В первую очередь силовые транзисторы в цепи питания процессора, там часто вылетает верхний ключ у 3-й и 4-й фазы.
Будут сомнения - сдуйте мосфет и проверьте на весу, он будет реагировать на открытие и закрытие при прикосновении к затвору положительного или отрицательного щупа относительно истока...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 09:38 |
igor22 писал(а): Значит два нижних звонятся накоротко выпаяйте, и проверьте!
igor22
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 10:04 |
felix2604 писал(а): Было такое, что и с 4,5А не грелось ничего, а объяснение нашлось в даташите к пробитому мосфету, он был рассчитан на 60А и подаваемый ток с БП был для этого мосфета каплей в море.
Будут сомнения - сдуйте мосфет и проверьте на весу, он будет реагировать на открытие и закрытие при прикосновении к затвору положительного или отрицательного щупа относительно истока... Ну по линиям питания процессора на дроселях то сопротивление в норме, а вот по мосту... Сдувал ключи проверял, на всякий даже другие ставил, новые, заведомом исправные. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): igor22 писал(а): Значит два нижних звонятся накоротко выпаяйте, и проверьте! Бесполезно, все так же, по дроселю 7ом на землю ( споротивление щупов).
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: asus p5q se rev.1.02G КЗ которое не получается устранить Добавлено: 25 авг 2018, 10:26 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
felix2604 писал(а): а объяснение нашлось в даташите к пробитому мосфету, он был рассчитан на 60А Читать, читали, а понять, не поняли. 60А - это в ключевом режиме, то есть вкл. и выкл. с определенной частотой. В линейном (постоянном) режиме, вероятно не более 10-12 ампер, зависит от корпуса и разводки платы. ЛБП выдает линейный режим. Дохнет часто на этих платах либо северный мост либо керамика на подложке этого моста.
