Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
123456
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует. Добавлено: 25 авг 2018, 07:38 |
Сообщения: 17 Откуда: черкасси
Не запускается. Процессор исправен, озу тоже. Батарейку менял. Запускается и стопится на посткоде 25, затем через какое-то время ребутится и стопится в пост коде 26. По питанию процессора с верху вниз по дросселям 1,2 1,2 и 0,2. Ключи целые не пробиты. В чем может быть причина? Ранее не запускалась переодически, но в итоге стартовала, теперь приказала долго жить. Пните в нужном направлении, что посмотреть, замерить! Пост код вроде на клокер указывает RTM885N-914. Махнуть его?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует. Добавлено: 03 сен 2018, 09:07 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
А вы уверены. что с дохлым клокером вообще что либо пост карта показала бы?..кроме отсутствия PCICLK Проверьте все напруги на памяти , все Это значит не в 3 места надо тестером тыкнуть а как миннимум 5 и на I2C что твориться осликом глянуть..ну на край подтяжку посмотреть )
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует. Добавлено: 03 сен 2018, 10:52 |
aleksros писал(а): ней и будет пост код 26 Я думаю, что зеленых посток давно уже нет ))) и H55 все посты проходит и с той вроде как Uicholi писал(а): А что за прога такая для телефона ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- aleksrosТак то да..еще бы спикер подключить
jarik007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует. Добавлено: 03 сен 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:34 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 18 Откуда: Chernivtsi
Uicholi писал(а): Проверьте все напруги на памяти И попробуйте надавить слегка на планки озу поочередно, бывает в текстолите микротрещина и мамка не стартанет.
