Текущее время: 02 июн 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: Samsung N130 греется tps 51125
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 05:16
Samsung N130 греется tps 51125/ принесли сие творение после очумелых ручек. ноутбук просто почистили, теперь он не работает ( со слов клиента)
посмотрел: коротышей нет. снесенных элементов нет. только обнаружил что сильно греется 51125. поменял результата нет. все осталось как было. греется сразу же как подключаешь любой из источников питания.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N130 греется tps 51125
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 07:34
смотри обвязку 51125. VREG 3 и VREG 5 очень часто на них сидит кз
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 06:09
на VREG3 висит кз. походу SMS приказал долго жить. буду пробовать менять. не подскажете как зашить новую?
 ! Ciber SLasH писал(а):
"походу SMS приказал долго жить." - выражайтесь яснее!
SMS - это текстовое сообщение.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 07:16
Какая платформа?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 10:30
CANTERBURY
SPRINGFIELD
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:45
Что подразумевается под SMS?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 13:00
SMS думаю Мультик, у Самсунгов вообще мульт это типовуха (при греющейся 51125), всегда бесит почему мульт падает в кз, а bios вечный.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 21:24
sms 1308 и 1300 в самсунгах не прописываются( в них нет памяти)
на счет что микросхемы биоса не горят в новых самсах не согласен...
частенько дохнет микросхема лан(сети) из-за нее и может греться ваша tps-ка
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 06:26
ситуация такая. поменял дежурку 3 и 5 в. поставил новый мульт. включаю и снова пробивает в кз тот же канал на мультике
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 02:30
Смотрите внимательно обвязку шим, может криво посадили, я шимки обычно под микроскопом паяю, частенько попадается непропай. Кстати из последней партии 51125(20шт) 3 уже брак оказался, в одном случае как у вас прбито питание в шим на 18в(мульт в топке)
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 08:42
посмотри Vreg 5 должны стоять шимки на питание или 51117 или 51116 они обычно берут питание от VREG 5
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:11
Да с чего бы это? Силовыми 5В они питаются.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 01:11
и зачем в муль упираться? если просто почистили, стоит проверить керамику на сколы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6433
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung q330 (Houston13) греется 51125
в форуме Samsung
nuzen
24 мар 2016, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA 2 EXT) не включается и очень греется tps 51120
в форуме Samsung
svobodnui
17 окт 2016, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi (ms-aeB1) 51125
в форуме MSI
xusan
14 июн 2017, 12:34
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U3C (LOTUS13-TPS rev 1.0) Постоянный ребут
в форуме Samsung
sedoj33
12 июл 2016, 20:31
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
