Текущее время: 04 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:19
Здравствуйте .
Ноут от батареи работает , у виндовсе показывает что заряд идёт , но батарея не заряжается .
Чарджер BQ24780 , чарджер менял
С помощью осциллографа вычислил где контакт BAT IN . При замыкании на землю, на + разъема акб 0.25в.
Прошу помощи знатоков.... Какие сигналы нужно проверить на чарджере для зарядки акб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:54
все сигналы замеры выложить сюда и проверить ключи на входе если пробиты заряжать не будет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:09
manipulator
Замеры делал на включеной плате с подключенным акб + зарядка
ACN 19
ACP 19
CMSRC 19
ACDRV19
ACOK 3.3
ACDET 2.6
IADP 0.06
IDCHG 0
PMON 0
PROCHOT 0
SDA 3.3
SCL 3.3
CMPIN 0.1
CMPOUT 0,52
BATPRES 0,3
TB_STAT 0,32
BATSRC 11,39
BATDRV 11,39
SRN 11,39
SRP 11,39
ILIM 3,26
LODRV
REGN 6.06
BTST 11,13
HIDRV 11,39
PHASE 11,39
VCC 19
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:27
makar303 писал(а):
ACP 19
CMSRC 19
ACDRV19
Входные ключи пробиты. 1-й - 100%, 2-й - зависит от точности замеров.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:38
vldmrdnpr
Странно , так как от сети работает , но проверю )
---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ----------
vldmrdnpr
Проверил входные , с ними всё ок. Ключи зарядки батареи тоже в порядке
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:51
Ну раз так, бог в помощь. Ухожу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:19
vldmrdnpr
Понял за что вы говорили, раз транзисторы целые (выпаивал и тестером открывал, и закрывал), то ещё раз проверил ACDRV = 26v
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:10
makar303 писал(а):
PHASE 11,39
Не говорит ли это за то, батарея дохлая?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:57
Сам уже не знаю.
На родной батареи было 0в. , И мигал оранжевый светодиод зарядки
Купили БУ на ней 11.4в. примерно , но мигает белый светодиод.
Транзисторы все ок , чарджер заменил ...
Ставлю на полку , жду на такой же ноут чтобы батарею проверить
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 23:28
Если еще актуально, замерьте резисторы, помеченные ACN, ACP, VCC.
Должно быть:
ACN - 10 Ohm
ACP - 0 Ohm
VCC - 10 Ohm
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 11:14
Ноут уже давно отдан )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK 80r6 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
11
7845
09 июн 2017, 17:26
diosoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) Нет включения. Нужны данные.
kornaut
11
6768
28 апр 2018, 06:53
Alex84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) нет включения
Alex84
13
6157
28 апр 2018, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-15isk (LT41 SKL MB 14292-1) Причина прогара платы
Flagmans
25
4113
06 янв 2021, 14:56
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL 14292-1) Не работают клавиатура и тачпад
Viktor001
17 июн 2024, 20:52
Viktor001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
