Текущее время: 20 май 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:54
Здравствуйте!
Собственно, есть K53SK-SX0026R: i7-2760qm, 8Gb, Radeon HD7610M...
Была заменена карта на GT 635M с чипом GF116.
В качестве донора выступал N55SF/N55SL.
После изучения компонентов, залил на шару в K53SK BIOS от N55SL(с сайта асус без ME которая):
1. стартанул
2. прогрузился в винду
3. карта заработала без каких-либо проблем, винда сама подобрала дровишки
4. отвалилась часть переферии + некоторые проблемы с системой питания, что ожидаемо.
Импортнул mmtool vbios из биоса N55SL в биос S53SK.
Залил:
1. стартует норм, но кулер крути на максималке.
2. винда прогружается, но автоматом видюху не подхватывает, как в ситуации с прошитым биосом от N55. Грит, что через POST прошло нечто иное...
3. Подпихиваю винде дрова руками - все работатет.
Соответственно, есть какие-то инструкции в PEI/DXE...
Отличия, в биосах достаточно большие:
N55SF - K53SK
AE717C2F-1A42
ASUSRT
CORE_DXE
CpuDxe
MicrocodeUpdate
SaDxePolisyInt
CougarPoint RC
OemSxSmm
IoTrap
PchInitDxe
PchReset
PchResetSMM
SataController
PchSerialGpio
PchSmbusDxe
PchSpiSmm
PciExpressDxe
PciHostBridge
SmmBiosMemory
11d8ac35-fb8a
AHCI
AMITSE
CSMCORE
IdeSMART
IdeSecurity
AcpiPlatform
SandyBridge PPM RC
daf4bf89-ce71
! TdtAM
! TdtPlatformPolicy
! TdtDxe
! TdtSetup
USBRT
UHCD
USBINT13
OEMDXE
Setup
! computrace
! smmcomputrace
ASUSEZFlash
! BIOSLD
ASUSBS
UsbBotPeim
Recovery
SBPEI
MemoryInit
CORE_PEI
SaPeiPolicyInit
PchInitPeim
PchSpiPeim
SaInitPeim
ASUSPei
Восклицательный знак - отсутствует в K53SK
55SF - 55SL
PchReset
AE717C2F-1A42
B1DA0ADF-4F77
IDESecurity
SandyBridge PPM RC
Setup
ASUSSB
UsbBotPeim
Recovery
ASUSPei
Куда копать дальше...? Может кто сталкивался?
ЗЫЖ
С охлаждением проблем нет - градусов на 10 больше стока под нагрузкой.
ЗЫЖ2
Вариации биосов и дров от N55SF или N55LS на картину в целом не влияет.
В одном случае определяется как GT 555M, в другом - как и должна - GT 635M.
 Заголовок сообщения: Re: K53SK-SX0026R (K53SK REV 2.1) Замена дискретной видеокарты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 05:16
Железка имеет
PCI\VEN_10DE&DEV_1247&SUBSYS_1D821043
В inf дров нет записей c подобной subsys к данным VEN и DEV, но, зато бодро гуглиться по "SUBSYS_1D821043" родной радеон ХД7610М...
Соответственно, 1043 - asus...
Тут присутствует один единственный "K53SK Laptop Radeon HD 7610M" с такой subsys клац. И действительно - эта дрянь асусом больше ни куда не ставилась.
А вот тут - 3 635m от асуса.
В биосе 7610м есть последовательность "43 10 82 1D" начиная с 1e2...
А в биосе 635м "43 10 2B 21" начиная с 54...
Так же, в биосе от 555m есть: "43 10 50 20" - 54...
Пока не знаю - чем это поможет...
Идея не винду заставить дрова ставить, а биос приучить кулером управлять...
UPD
В системе, кроме дискретки, еще и интеловая графика имеет такой же subsys.
В модуле ASUSBS есть "43 10 82 1D" по A184, A1E2, A281, A3AB...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:00
А если с чистым МЕ? Есть программа для замены на чистый. Обычно из за него проблемы с кулером.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:45
Не в ME дело. Пробовал - теже яйца, только в профиль.
Опять же, как писал выше, накатываю через биосовый EZ Flash официальный апдейт для N55SL, заменив модель и дату - все гут.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 00:17
На модифицированной прошивке от k53sk видео ведет себя достаточно нестабильно, плюс ко всему, производительность новой графики вызывает вопросы.
Бросил попытки адаптировать ее под карту gf 635m
Адаптация биос региона от n55s пошла куда продуктивнее.
Глюги с питанием ( отключался только по кнопке и не стартовал с подключеным БП) валечились через AMIBCP...
Осталось доковырять модули ASUSBS и CougarPoint (а дальше - куда кривая выведет) на момент работы realtek HDA - нет звука в динамиках, в ушах есть.
Не проверял работу кард ридера, но т.к. он висит через УСБ, то должен работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK-SX026R (K53SK rev.2.1) Нужен дамп
BadNurik
17 июл 2015, 17:38
Ninja777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
4214
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SK (K53SK Rev 2.1) номиналы резисторов
Pavel_68
17 май 2018, 21:16
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sk (k53sk rev: 2.1) Не грузит ОС
r51531
21 сен 2018, 21:27
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 10:56
Сейчас этот форум просматривают: faramir, guar33, valgus, Yandex [BOT] и гости: 23
