Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 10:54
Доброго времени суток, нужна помощь с прошивкой мульта, был с дырочкой, считать естественно нечего, да и залочен от считывания, прогер подключен к новому, пишет читает, теперь задача найти прошивку, есть фаил с офсайта, но я не могу найти там прошивку к мульту, :s_o_s:
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
вот что распаковал 13 мб, тут где-то и основные и мек, как найти
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 11:17
а вторая флешка есть? 4мб которая
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 11:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думал файл bios_rar это бекап... :-):
Держи,вырезал из апдейта версии А11.
з.ы.На оф_сайте последняя версия А21.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 26 авг 2018, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 11:40
флешек три мульта два, я вобще в шоке от этой платы, 3,3 на кнопке есть лдо тоже появилось после замены мульта
---------- Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды: ----------
спасибо пробую
---------- Добавлено спустя 55 минут 44 секунды: ----------
прошился вот лог
лог
User select:
NAME_EC MEC5075
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes)
INFO_size_bytes 00000h (0 bytes)
[Delete all if necessary and rewrite BOOT)]
[Do not install BOOT lock]
26.08.2018 11:26:11
File size is less than necessary!
(to FLASH zone add FFh, to INFO zone - 00h)
ERASE FLASH complete.
WRITE FLASH ... complete.
Verify data ...complete.
26.08.2018 11:26:58
JTAG ID -> 200024B1h
ARC-625D Embedded Controller (EC)
EC ID -> 02082445h
Save the file: C:\Users\я\Desktop\мек\MEC_.bin
User select:
NAME_EC MEC5075
FLASH_start 00000h
26.08.2018 11:27:06
Reading MEC FLASH only ... complete.
26.08.2018 11:27:28
без изменений
RUN_ON нет
ACAV_IN 3,3
LID_CL# 3,3
PCH_RSMRST# 0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуй эти дампы А11 и А21 (192 кб)...
з.ы.Почему именно из версии биос А11??? Основной биос этой версии зашит???
А11-версия ЕС А09, А21-версия ЕС А14.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 26 авг 2018, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:28
дело в том что даже нет всплесков на питании основного, до его загрузки дело не доходит
на 8 ноге EEPROM U7 W25X10 +3.3V_RUN 1.2v
а на u5 которая их разрешает не приходит сигнал RUN_ON с ножки A11 мульта
Последний раз редактировалось seregapplk 26 авг 2018, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В логе "FLASH_size_bytes 48000h (294912 bytes)" Если снять прогером прошивку без "инфо" области,какого она размера???
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:45
Пфф я и не обратил внимания FLASH only 288кб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE E5540 (VAW50 LA-A101P) После установки драйверов нет подсветки
в форуме Dell
kokhanskyi
1218
23 мар 2023, 20:50
kokhanskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU
в форуме Dell
sserjv
14
3174
24 окт 2021, 18:49
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (VAW LA-A101P Rev 1.0 (A00)) fw status recovery error
в форуме Поиск BIOS
BigGeorge
11 ноя 2021, 23:56
BigGeorge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5540 (LA-A101P) Неизвестный элемент UC3
в форуме Dell
djemileo
12 май 2020, 16:12
djemileo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
