Текущее время: 01 ноя 2026, 16:34
| Автор |
Barmaley126
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows  Добавлено: 26 авг 2018, 09:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Уссурийск
Всем Здравствуйте ! ) Пришел с проблемой выкл через 5 минут. Прошил , перестал выключается. Стало сбиваться время только когда загружается ОС. Интересный факт : Если ставить 18 год или год + месяц то не сбивается, если выставить день или время - сбивается. В биосе время держит. Что сделано : Прошито бесчисленное количество раз. Биосы брал с офф сайта и с данного форума. Пробовал прошивать дампы с 5742 , 5742g / Проблема осложняется тем что корпус не родной у ноутбука. Название модели скинул клиент ( я думаю дело все таки в прошивке , т.к проблема именно после нее и появилось , родной дамп с которым выкл через 5 мин - потерял по криворукости своей. ) - Подкидывал обе флешки с точно таких же плат 2 раза. Отличие плат только в том что у меня NEW71 а у плат доноров PEW71. - Подкинул HM55 - Жесткий диск с ОС - Другую батарейку, смотрел диод - Прошивал с батарейкой и без нее, первое включение без батарейки , первое включение с батарейкой. - Несколько раз прошивал сначала флешки , а потом обновлял с офф сайта. - Перечитал кажется уже все темы в интернете на эту тему - Запускал ОСи как с режимом IDE так и с ACHI Глаз уже замылился, очень жду вашей помощи )
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows |
MoneyBot
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G-43g25misk i5 , 430M (La-5893p NEW71) Сбивается время и дата при загрузке Windows  Добавлено: 30 авг 2018, 16:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
2 случая помню таких, в биосе выставляешь а винде другое время... первый раз решилось чистым ME, а второй раз так и не понял что за чушь, в биосе выставил но в разных версиях WINPE 7, 8, 10 по разному хаотично при каждой перезагрузке, и если выставить в винде то в биосе в обще не то.... НО, поставил винт клиента выставил в самой винде, перезагрузился и в биосе всё ок, загрузилась винда всё ок,  к сожалению платформы не вспомню, на PEW71 и NEW71 глюков достаточно
