Текущее время: 30 ноя 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15acl (nm-a841) после замены мульта не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:06
Собственно пришёл со стандартной проблемой, с БП , мультик IT8586e пробит. Заказал новый прошил установил, все заработало. система грузится но клава работать отказывется, хотя в биос заходит и в биосе клавиатура работает. Биос оьновил из под системы не помогло, ставил и удалял и опять ставил драйвера клавиатуры, все без толку. тачпад тоже не работает. Грузился с лив 10ки, убунту, дос, такя же песня. Уже не знаю куда смотреть. Мульт бракованый? но в биосе то работает!
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15acl (nm-a841) после замены мульта не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:51
было такое на асере . мульт пришлось менять ещё рас
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:21
Эта мысль мне неприятна потому гоню её)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:20
Отключите тачпад и проверьте работу клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:11
сталкивался с такой проблемой тоже в биосе работал в виндовсе нет, замена мульта помогло. Только потом раз 10 запустился и перестал совсем включаться, но это уже другая история)
Знание — прежде слов и дел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841 Rev 1.0) не работает от батареи
seregarv
09 янв 2019, 12:31
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры
КириллAPK
03 янв 2021, 14:01
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777
02 ноя 2021, 23:13
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
mobbilla
16 мар 2022, 12:15
mobbilla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Armen77733777, Google [Bot], JonElektra, Kerri, Sandman83, submitred, tureckiy и гости: 83
