Текущее время: 24 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 21:48
Сабж. На кнопку включения не реагирует. При нажатии на неё 3 вольта просаживается в ноль. Клава рабочая.
Из напряжений. дежурка есть 3,3 и 5 вольт. 1,06 вольт сперва присутствовало потом пропало. 2,6 вольт на дроселе к батарее. (не заряжается). Флэшка bios запитана. Прошил. Реакции ноль. Токопотребление в норме. С лабораторника кушает 0,011А. Думал прошить мульт. Кидаю к нему вертьянова, мульт молчит. Проверяю питание VCC мультика на 11 ноге. Там пустота. то есть 3v_ec нет. Сопротивление 7 кОМ. Получается напруга из 3v. Так вот вопрос. Кто формирует это напряжение. Я в схеме так и не понял. Опыта ещё не очень видимо... Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 21:59
Светлая память
Светлая память
Питание +3V появится потом, после включения платы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 08:26
из силовых +3V питание берется, как выше заметил igils пойдет после старта платы
PWR_BTN транслирутеся через мультик дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:21
при нажатии на кнопку nbswon# (107 нога мульта) просаживается в ноль, а 123 DNBSWON# как был 3,3 так и остался. стало быть проблема в мульте?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:07
Или в прошивке.
Почитайте, будет полезно viewtopic.php?f=59&t=70310&p=521813
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:43
С прошивкой разобрался. Слил дамп EC (сильно не похож на другой), а вот залить рабочий проблема. Бинарник записывается, верификация не проходит. Сейчас с гос. Вертьяновым пообщаюсь, и, думаю, закажу микросхему, и буду её пересаживать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:46
Замену мульта решила проблему не включения. Мульт прошился из основного биоса. Но теперь при загрузке windows 10 вылетает синий экран с ругательством на видеокарту. Пытаюсь понять, что к чему.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:15
Вернул на место старый биос. Всё нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 15:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
Size
19
8653
19 дек 2016, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6618
16 дек 2016, 09:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) залитик
merlin
01 дек 2018, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: georgiy91, Kolyivan, mastermakc, pawel1970, pcm-nn и гости: 68
