Текущее время: 02 июн 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: Panasonic TX-LR39EM5A (TNP4G535) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 12:10
пришел телевизор, как сказал хозяин: работал, потом попытались подключить приставку, после чего не включился, потом вернули все обратно, он постоял и включился. поработал ночь, выключился и на том все. Отдал знакомому мастеру тот посмотрел и сказал что материнка сдохла. Как оказалось микросхемы биоса были на половину впаяны, я залил прошивку и запаял как положено, но индикации нет никакой. дежурки все есть. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-LR39EM5A (TNP4G535) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:37
Приставку подключали через что (HDIM или через тюльпаны)? Прозвони их в первую очередь относительно земли. При нормальных замерах попробуй залить старую прошивку.
Я не волшебник, я только учусь!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 20:06
вроде все нормально. пока мерял, загорелась дежурка и засветился экран. отключил питание от платы и вставил обратно, включается. вытянул шнур с блока включаю уже ничего. уже все перемерял, вроде все поднимается. может проц так вести себя?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 20:19
Нажми на проц и попробую включить как вариант
если даже будет коротыш на работу влиять не должно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 22:16
не помогает, кстати клиент говорил что тоже сам по себе включился
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 03:47
Померять сопротивления по питанию проца , обычно дохнет стендбайный асик и или проц
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:59
крутил плату и заметил что при нажатии в определенном месте плата заводится, пропаял на всякий случай проц и ситуация не изменилась. при нажатии на проц. тоже реакции нет, а вот если немного изгибать в низ левый правый угол платы то все работает. это обрыв где-то в плате или сам проц выделывается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60-420US (warrior 2 mb) не подает признаков жизни
techno_rock
10 июн 2014, 17:47
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-355 (LA-8863P rev2.0) Не подает признаков жизни
в форуме Samsung
Туманный Тушканчик
17
5405
28 авг 2014, 15:57
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2201sr (DA0R53MB6E0 rev: E) не подает признаков жизни
[ На страницу: 1, 2 ]
Auntificator
34
15802
27 авг 2014, 08:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eee pc 1015cx (1015cx) нет признаков жизни
techno_rock
13 сен 2014, 16:00
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (ASPIRE 5520) Нет признаков жизни, с чего начать проверку?
savca28
3215
11 окт 2014, 23:41
savca28 Перейти к последнему сообщению
