Текущее время: 14 ноя 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:28
Здравствуйте! Имеется плата LA-5894P. Была немного залита в районе шима дежурок. Отмыта, следов коррозии не наблюдается. Дежурки присутствуют, на кнопке включения +3VALW присутствует. Однако никаких видимых признаков жизни с её стороны не подаётся - нет индикации, нет реакции на нажатие кнопки включения.
Сделал замеры на мульте:
PM_SLP_S3# 0v;
PM_SLP_S5# 0v;
SUSP# 0v;
EC_RSMRST# 3.3v;
LID_SW 3.3v
+VSB на плате присутствует - 19V, на первой ножке компаратора (PU18) 3.3V. В его районе (что близ тачпада) залитий не было.
Я так понимаю из-за отсутствия сигнала SUSP# не формируются некоторые напряжения, такие как +3VS, +5VS.
Насколько я правильно понимаю схему, за появление сигнала SUSP# отвечает мульт. Мульт я поменял, прошил микруху, стоящую рядом с ним, но безрезультатно.
Куда дальше копать пока не знаю, ввиду небольшого опыта диагностики плат, поэтому обращаюсь за помощью. Подскажите в каком направлении двигаться, чтобы решить этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P 1.0) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:27
Замерьте на мульте сигналы
ACIN
ON/OFF - до нажатия, во время нажатия, после нажатия кнопки "Вкл."
PBTN_OUT# - до нажатия, во время нажатия, после нажатия кнопки "Вкл."
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 09:48
IOD писал(а):
ACIN
ACIN 3.3V;
ON/OFF до нажатия 3.3V; во время нажатия 0V; после нажатия 3.3V;
PBTN_OUT# до нажатия 3.3V; во время нажатия 0V; после нажатия 3.3V;
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:06
Батарейка в норме? Кварц X2 генерит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:21
Генерацию на кварце посмотреть не могу, - нет осцилографа... Но на всякий случай, кварц заменил.
А на батарейке 2.8V
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:31
georgiy91 писал(а):
А на батарейке 2.8V
Иногда этого бывает мало.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 15:50
Поменял батарейку, никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 16:22
Ресет PCH_RSMRST# с PCH снят?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:48
Если я правильно понимаю, PCH_RSMRST# надо измерять на коллекторе pnp-транзистора Q41. Если так, то на нем напряжение 2.7V.
На этом же транзисторе остальные напряжения: EC_RSMRST# 3.3V; 3V приходит.
Правильно ли делать из этого вывод, что хаб может быть неисправен? Или такое напряжение и должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:33
Напряжение тут в норме, т.е. ресет с PCH снят, но почему-то он не подымает сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#.
Какое сопротивление на этих линиях?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 18:44
Сопротивления проверю завтра!
А сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# должны подыматься после нажатия на кнопку? Т.е. до нажатия они на 6 и 14 ножках мульта по нулям, а после нажатия (если всё хорошо) должны подняться до 3.3V?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 19:05
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:38
Сопротивление на PM_SLP_S3# 540 Ом, а на PM_SLP_S5# 560 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:56
Уважаемые мастера, есть ли у кого Power Sequence на эту плату? В схеме, к сожалению, его нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 16:21
А он поможет в Вашем случае?
Ресет снят, кнопка транслируется, а слипы не снимаются.
Да и сопротивление по слипам мелковатое. Ногу мульта поднимите, чтобы понимать с какой стороны занижено.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 15:05
Со стороны хаба. Попробую заменить хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) не включается
Panta_Dima
2192
09 май 2018, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается
Fatalkiborg
04 июл 2019, 15:49
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Fatalkiborg
22 авг 2019, 10:32
Сейчас этот форум просматривают: comteh_dn и гости: 105
