Текущее время: 30 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: GL552V (GL552VW Rev 2.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 14:21
Доброго всем времени суток.
Пришел сей девайс залитый с не рабочим тачпадом.
После запуска тач начинает работать. Если перезагрузить аппарат, то так же будет работать. Если лишить аппарат питания (убрать адаптер и акб ) то по включению аппарата тач не реагирует.
Шлейф проверял, Bios шил, мульт менял. (Изменений нет)
Дамп
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Выложу если нужен
 Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW Rev 2.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:05
Батарейка cmos рабочая?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:23
попробуйте с Він7 или лайв сд, там также ведет себя??
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:56
Под PE лайвом итд так же. На CMOS 3в. Дрова ставил с сайти на чистой винде. Все одно. Поэтому думаю не с софта ноги растут.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:02
erch_45
для начала шлейф и разьем тачпада проверьте, запитку микросхемы-конвертора, осликом линии клок и дата.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:28
проверьте разъемы и шлейф на сопротивления, хотя был случай что вроде звонится, а при подаче питания проседает, поэтому по возможности и как питания доходят на тач, что виходит с мамки и доходит ли до тача тоже самое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
Gena_cross
22
6294
01 мар 2019, 12:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GL552V (GL552VW Rev 2.0) Помогите опознать Элементы
WrestlerandreW
16 сен 2019, 12:56
Aliksan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
Xueshen
5154
13 сен 2018, 11:15
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини
Panta_Dima
20
6056
06 мар 2019, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552v (GL552VW Rev:2.0) серийный номер
Panta_Dima
12 мар 2019, 15:36
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cartor87, Grigoriy1991, OneWay22, vladimir-k и гости: 113
