Текущее время: 20 июн 2024, 12:14
ivaning
Заголовок сообщения: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 18:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Принесли плату от ноутбука Hp Compal LA-5251P rev 1.0 Не включается, ключ PQ101 с дыркой, кз по линии B+ Нашел в коротком кондер в цепи питания памяти, заменил, сопротивления пришли в норму, ключ перепаял с такой же платы донор. Шим силовой дежурки был с окислами, выпаял, пролудил и вернул на место. Питание и разрешение на шимку приходит 19в, 3,3в 1,9в EN0=3.2в Но для запуска дежурки нет на входе B+ питания. На ключе 1-3 ноги приходит с адаптера 19в. 4 нога 19в выход 0в. Блок питания оригинальный HP, но от другого ноутбука. В чем может быть проблема? Средний пин в БП 2,1В
![](images/spacer.gif) |
ivaning
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 18:56 |
Заменил PQ101 AO4407L_SO8, так как он подгорел визуально. Возможно из за короткого замыкания по линии B+ Подавал на линию 1,5в с ограничением по току, потребление 1А, элементы на ощуп не грелись. Отпаивал дроселя PL301, PL401, PL501 по очереди, отсекая от общей линии отдельные цепи питания. Пока не дошел до PL504, мосфеты целые, выпаял крупные конденсаторы, которые по схеме уходят с линии 1.5V_B+ На землю, после чего и нашел проблемный (PC501 или PC502 на плате не подписаны). После с донора платы с тех же позиций перепаял элементы PQ101, PC501 и PC502. замерил сопротивления и сверил с другой платой. Подключаю питание. На PQ101 вход и управляющую 4 ногу приходит 19в, но на выходе 0в
В ремонте ноутбуков не силен, по схеме 4 нога ключа завязана через резистор с ADP_EN# Правильно понимаю, что 4 вывод должен садится на землю?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 20:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
ivaning писал(а): Правильно понимаю, что 4 вывод должен садится на землю? # означает, что разрешающий сигнал низкого уровня.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 23:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Озвучьте: 3vlp 5vlp 3valwp 5valwp rpgood +3vextlp adp_pres ac_adp_pres adp_a_id adp_det# ocp_a_in 5н pu105b adp_en vcc_pwrgd ivaning писал(а): Но для запуска дежурки нет на входе B+ питания. дежурка запитана от vin через pd12.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
