Текущее время: 09 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:04
пришёл с проблемой-не могут поставить дрова на амд видео,поменял чип,дрова поставил,отдал клиенту,приходит клиент обратно и говорит,что амд всеравно не работает,посмотрел на тесте,как его запускаешь ноут зависает и синий экран,ну думаю.наверно чип брак.закал второй,картина таже самая,тогда заменил всю память 8 штук возле чипа ,ничего не изменилось,что там ещё может быть?неужели пришли два чипа дохлых,хотя заказывал у разных поставщиков.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:32
На днях тоже бук пришёл с проблемой дискретной видеокарты, но там была Nvidia. Они довольно надёжные чипы ипоэтому попробовал прошить биос. Проблема ушла. Может быть у вас тоже с биос проблема?
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:48
Как вариант - посмотреть качество питания и на видик, и на память...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:49
думал про это,но как это сделать,надо включить хдд,запустить тест,ноут в синий экран уходит в итоге хрен проверишь,биос шил.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 23:49
А bsod какой?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:37
типо драйвера поставить не может.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:42
Делал два таких. Оба вернулись.
В первом перекатал всю память, через пару месяцев вернулся, заменил 0866000, пару дней назад выдали.
Лежит второй, несколько месяцев назад перекатал наугад 2 модуля из 8-ми. Вот, вернулся. Заменил видеочип, не помогло, не знаю, что делать дальше, есть ли смысл катать остальную память. По-хорошему, всю разом заменить - так не на что...
Недавно с макбуками с их 0810005 и памятью наелся гарантий. Теперь леновы эти. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает
сергей петрович
20 июл 2018, 06:31
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (AIWZ0/Z1 LA-C282P REV. 1.0) I need dump KBC
notemaster
19 дек 2017, 10:34
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (LA-C282P rev 1.0) На какие ноги мульта приходят SLP_S3#, SLP_S5#?
Roofo
09 дек 2019, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек
MIB89
3587
28 фев 2018, 10:02
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа
igor415
13
2848
18 июл 2019, 20:12
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Taich, usm3315, vall6312 и гости: 53
