Текущее время: 21 ноя 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:01
Здравствуйте, не знал куда определить тему олинван написал сюда если что простите, помогите если можно. Принесли Lenovo S770 All -in-one thinkcentre n92z диагноз не включается разобрал плата как у настольного пк а я в них не очень вообщем 5 вольт с блока питания есть на кнопке 3,3 но не включается что проверить куда копать??? или хотя бы если кто знает как блок питания включить без матери (чтоб проверить) ну типо как на настольном пк зеленый с землей соединяешь?? есть фиолетовый5в зеленый5в и серый проводы остальные желтый 12в и черные. пробовал зеленый с землей ни фига. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 All -in-one (thinkcentre 92z) не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:44
платформа какая? что на плате написано в белом квадрате ? MTM 3399BDG
плата синяя зеленая?
укажите сначала платформу корректно вплоть до ревизии, затем прошейте дампом годным и будем посмотреть..
подозреваю что 6050A2626201.A01 инвитек CIH81S rev 1.0
если нет, по своему номеру ищите дампы в ветке viewtopic.php?f=58&p=527041#p527041
если у вас
LENOVO ThinkCentre Edge 92z
Шасси (Main Board): PIB75F/Troy 48.3HF04.01M
то вам сюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=314326&hilit=%2ALenovo+92%2A+92z#p314326
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:38
спасибо большое что откликнулись, извините что не написал.LENOVO ThinkCentre Edge 92z
Шасси (Main Board): PIB75F/Troy 48.3HF04.01M сделал, прошил от туда обе флешки эффект тот же
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:45
recordsman
появились продвижения теперь иногда после нажатия на кнопку пытается запуститься и писк из блока питания а потом пропадает на зеленом проводе 5в походу в защиту уходит. отсюда вопрос как запустить его без матери??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 12:18
Конкретно какой БП у Вас я не знаю.
Но по опыту могу сказать, что многие БП принудительно запускаются замыканием контакта PS_ON или PW_ON на землю, либо к потдяжке 3.3v, разберите БП, посмотрите наименование выходов, если будут. Так же схему на БП можете посмотреть.
Если он как компьютерный 24PIN, то скорее всего включается замыканием Зеленого провода с Массой(черным проводом)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:08
Светлая память
Светлая память
Ну хоть картинки в интернете посмотреть прежде, чем глупости писать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:58
Гавриэль писал(а):
в защиту уходит
разбор осмотр.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:10
Гавриэль
может поможет HKF1502-3B
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:51
спасибо всем вообщем попытаюсь объяснить что происходит: разобрал блок питания на плате около зеленого шнура написано ps_on, если без матери на зеленом и фиолетовом 5в. замыкаю зеленый на землю то 0в и 12 не появляется. теперь если с матерью то на зеленом 5в нажимаю на кнопку 0.67 в и на полсекунды появляется что то на экране вроде пытается включиться и тухнет. после на зеленом остается 0.67в пока не вытащить шнур из бп после появлется 3 в и резко падает (походу кондер разряжается) вот и все я так понимаю что дело в бп тока как его проверить с виду все как новое ни чего нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
а как же его запустить??
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 07:05
если бы Вы прочитали то что я дал по ссылке, то поняли что здесь PS_ON подтягивается в высокий уровень.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre Edge 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) dump
в форуме Поиск BIOS
softovik72
15 июн 2022, 09:52
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre Edge 92z (48.3hf05.01m) Нужен биос
Dr.James
15 авг 2018, 14:40
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre Edge 62z (03T7075 48.3HT04.01M) error 1802
Александр59
24 ноя 2018, 19:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkcentre edge 62z (11133-1m 48.3ht04.01m) Нет изображения.
Bert46
27 июн 2019, 10:56
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок LENOVO ThinkCentre A70z Wistron 09147-1 не включается
в форуме Lenovo
братец
29 фев 2020, 23:08
кви_78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 115
