Текущее время: 07 ноя 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: lg a520 (quanta QLH) перезагрузка каждый 3 сек
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 15:52
доброго времени суток
пришел ноут нет инит.. при вкл загорается павер и 3 секунд опять тухнить
дежурная питания в норме
5,1 3,3
мулт it8518
юг HM65
vga N3K647
единственный то что я заметил что на видяхе питание нет и не греется
пробовал прошить биос с офф сайта и с форума
что куда копать
не опытным сильно не пинать только
 Заголовок сообщения: Re: lg a520 (quanta QLH) перезагрузка каждый 3 сек
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 16:29
Посмотреть сопротивления по дежурке
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 19:10
спасибо за без полезный ответ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 02:32
Правильно сказали. Только нужно проверить на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 09:32
xikmat
Замеры основных сопротивлений и напряжений на плате проводить планируете? ОДних дежурных напряжений маловато для постановки диагноза.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:32
PussyMonsta писал(а):
xikmat
вы не могли б сказать подробнее ?
я не так ас по этой сфере.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:45
xikmat
Есть SM по схожей с Вашей доской платформе LG Raffaello2 QLM - можно ориентироваться Quanta QLM.
Ребут через 3 сек больше похож на КЗ во вторичных цепях.
Но так как вы не знаете где мерять основные и вторичные питальники (а это просто азы) думаю лучше в сервис.
А если много свободного времени, денег не жалко, и результат не важен а главное опыт - то можно и раскопать.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:34
начасть с того, что плата производит старт и вырубается, при это у вас нет питания графики, а питание проца успевает подняться....потому что питание графики поднимется только после процессора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A520 23 inch All-In-One (DA0QU5MB8C0_Rev_C) Замена ТАЧСКРИНА
EvgeniyK2017
28 фев 2017, 13:55
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung a520 Pmic_pwr_hold
в форуме Samsung
Timurio73
03 ноя 2022, 12:14
Archi_vlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte a520 aorus elite не включается
в форуме Gigabyte
Away
815
13 окт 2026, 17:07
Def1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (la-5894p) циклическая перезагрузка через 4 сек.
wromanw
21
11797
16 апр 2017, 08:00
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (LA-5893 rev.1.0) Перезагрузка через 3 сек
в форуме Packard Bell & NEC
sokolov_yuri
09 июл 2019, 11:15
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
