Текущее время: 20 июн 2024, 16:17
xpl01t
Заголовок сообщения: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2018, 14:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=62558_1481457233.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 14:32 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем привет. Принесли X541UV c симптомами "нет изображения".
Со слов клиента его уже носили в "сервис" но отремонтировать не смогли. Меняли матрицу, шлейф и на кой то хер WiFi адаптер (по крайней мере так написано в чеке).
Вчера поковырял его немного и пронаблюдал следующее: если сбросить БИОС (отключить аккум. и питание на пару минут) то ноут стартует нормально и на матрице появляется изображение. Никаких аномалий на первый взгляд не видно, в винде работает без проблем. Как только я его выключаю, то при повторном включении изображения на матрице уже не будет. С внешним моником изображение есть и всё работает как положено. Матрица при этом не определяется (нет ни в списке дисплеев, ни в диспетчере).
Напряжение питания подсветки присутствует. +3V EDP есть. LCD_BACKOFF# в норме (3.2-3.3V). Если изобр. нет, то L_BKLT_EN висит практически в нуле (по схеме идёт прямо на проц). BL_EN_C соответственно так же.
Т.е. получается при первом старте со сброшенного CMOS у нас порядок и BL_EN и L_BKLT_EN есть (3.3V), а при повторном запуске его уже нет... Если кто сталкивался с таким, подскажите в чём может быть причина. Пока грешу на БИОС, т.к. инит идёт очень медленно : почти минута до появления UEFI меню или начала загрузки винды (хоть при первом, хоть при последующих стартах)...
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 18:38 |
manipulator писал(а): так прошей биос что бы исключить не поможет будем думать дальше Поставил новую флеху с дампом с форума - история та же. Прозвонил цепь питания RTC - тоже порядок.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
xpl01t писал(а): Поставил новую флеху с дампом с форума - история та же. правильно, почитайте про МЕ регион
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 23:10 |
Міша Смич писал(а): xpl01t писал(а): Поставил новую флеху с дампом с форума - история та же. правильно, почитайте про МЕ регион И что там читать-то, интересно? Как клеить из кусков дампы и править дескрипторы? Поведение идентичное и на скачанной(чистый МЕ) и на родной прошивке. Только что ради спортивного интереса нарезал последнюю официалку - та же хрень. Первый старт - норма, второй старт (без отключения питания или аккумулятора) или просто ребут - уже нет изо на матрице но есть на внешнем монике.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2018, 18:06 |
Небольшой апдейт: Поковырялся ещё немного. Теория первого запуска после сброса не подтвердилась, дисплей периодически появляется если дать ноуту просто постоять немного (без сброса). Так же есть сопутствующий глюк внешнего дисплея: если его пару раз передёрнуть, то матрица может включиться(или наоборот выключиться). Так же изредка при подключении внешнего дисплея и не включившейся матрице, вместо монитора включается сама матрица. Если матрица не включается, то видно как моргает фон из серого в чёрный (моргает сигнал включения подсветки). Плюс ко всему изображение пропадает если ноут отключает экран после простоя (мигает, пытаясь включиться, а затем пропадает).
Ради эксперимента решил подкинуть подтягивающий резистор на линию EDP_HPD(Hot Plug Detect). Сам резюк изначально не распаян, хотя есть на схеме скорее всего чтоб проц думал что матрица всегда подключена (и тоже идёт напрямую от проца к матрице, как и BKLT_EN). Сама процедура ничего не дала, но зато обнаружил следующее: резюк находится в нескольких мм от SoC, посему во время перепайки проц нагревался под радиатором. Запаял резистор быстро, а выпаивать получилось чуть подольше. После этого косвенного прогрева экран завёлся и после 20 ребутов ни разу не пропадал. После получасового простоя, пока занимался другим ноутом, изображение снова пропало... Пока ещё не на 100% уверен что это проц всему виной, но оптимизм у меня уже потихоньку пропадает.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2018, 12:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
xpl01t писал(а): резюк находится в нескольких мм от SoC, посему во время перепайки проц нагревался под радиатором попробуйте реакцию сокета на прижим
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv rev 2.0) Нет ИЗО на LCD, но есть на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2018, 11:23 |
Всё сошлось к тому что проблема в SoC. Заглючил iGPU и некорректно работает с переключением вывода сигнала. Вобщем, ноут вернули клиенту. Пользуется с внешним монитором. Тему закрываю. Eross писал(а): скажите, а шлейф матрицы исключили? Шлейф менял. Ноль. Lendrover писал(а): попробуйте реакцию сокета на прижим Сокета чего?...
