Текущее время: 09 ноя 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 12:11
История такая. Включался, но не было изо. Прошил биос, все ок.
Собрал работает, подключаю батарею - умер, не включился.
Питание мульта и флешки мульта есть. Реакция на кнопку - поднимаются дежурки на 2-3 секунды, при этом на второй флешке биоса питание не поднимается. Еще дежурка pu9 греется, когда сильно нагревается, гаснет светодиод на разьеме питания.
Заказал эту шимку, поменял(не то прислали, прислали такую же, но на 5 вольт, питание на биосе стало 5 вольт, дальше ничего не делал, даже не включал его, тоже грелась, быстро вернул старую шимку, боюсь не убило ли этим хаб??)
дальше менял чарджер, шил биос, ничего не поменялось.
подавал питание на дежурку, кз нет, потребление слишком маленькое. не понимаю, что не так???
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 12:42
Батарея то исправная? Сколько вольт было на ней? Батарея по smbus с мультом общается, по этой линии проверить сопротивление. Ну и проверить всю входную цепь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 12:51
Зачем нужно было её менять сразу? Нужно разомкнуть pjp3, посмотреть будет греться или нет, промерять сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:18
igorchis
pjp3 надпись есть, а самой перемычки нет, снял pl22, греется
по шине смбас мульта и батареи кз не обнаружено, сопротивления высокие
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:22
Ну для начала правильный шим поставить нужно, сопротивление с обоих сторон снятой pl22 какое? Резистор pr221 тоже снять при проверке сопротивлений. Ну или лучше снять шимку и промерять с ней и без неё.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:51
Вернуть обратно шим который стоял. Какое сопротивление по LDO 3V 6pin PU9? Лучше дорожку перерезать от шима и посмотреть сопротивление нагрузки, если низкое то падать с лбп напряжение начиная с 1v смотреть что будет нагреваться. Шим не с проста грелся.
Скорее всего мульт теперь пойдет под замену
Что на D20, какое сопротивление по +3v_rtc ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 18:49
InsideMan
D20 на моей плате нет
зато возле него был пробит кондер
снял, pu9 всеравно греется, менял на новый, тоже самое
сопротивление по +3v_rtc большое, даже не меряется
но на +3v_rtc 2,86 вольта. это нормально?
индикатор на зарядке не светится, хотя на мульте и на биосе все что надо есть, вот только дежурка pu9 греется, а причины не найду
но стало заметнее меньше греться после снятия кондера
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:51
закрываю без решения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) греется дежурка(нет дежурки)
djtorian
12
3139
25 сен 2018, 10:40
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Чарджер ?
goscha0104
21
6288
23 ноя 2017, 17:10
rash232 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Замена hm76 на hm77 me регион поменять
youngwar
20 дек 2017, 10:30
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (LA-7322P REV:1А) Пропадает дежурка
jjoloka
23 дек 2016, 18:22
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony(---) (DA0HK9MB6D0 REV. D) пропадает дежурка
в форуме Sony
HeXakep
12 янв 2017, 09:07
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
