Текущее время: 05 ноя 2026, 19:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Epson EB-X11 Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:27
Друзья!
Отказывается включаться данный проектор, при подаче питания, индикаторы "молчат" и, соответственно, не реагирует на кнопку ВКЛючения. Возможно ли такое по причине сгоревшей лампы? И как ее можно проверить?
Последний раз редактировалось manzan 29 авг 2018, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Epson H435B
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:42
Я как то ремонтировал проектор не помню модель. Дежурка в блоке питания сдохла. замерить нужно. а если лампа дохнет то он должен врубатся.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:30
Вы про дежурное напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:17
Да именно про дежурное напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Epson EB-X11 Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 22:11
ну как проверили блок питания. дежурка есть или нет. замеры зделали
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 22:58
Да, по нулям вообще, на выходах БП((
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 11:10
проверьте предохранители тестером. скиньте фото нижней части плати. на основном конденсаторе поставте щупы тестера проверте на кз.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 5 секунд: ----------
Ну что там есть результаты.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:13
Блок питания разделен на две составляющие, одна возле разъема питания на 220V, и остальная часть скручена в паре с драйвером лампы. Пред звонится, кондер не проверил еще, фотку позже залью=) А пока что вот, БП вот такой модель K-F01-615-A11-R https://img.alicdn.com/imgextra/i3/8376 ... 699685.jpg
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:16
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 10:00
Я вижу что на входе БП стоит симистор TR001. скорей всего я думаю сдохла лампа.скорей всего она где в цепи питания завязана.
https://www.youtube.com/watch?v=kJdJZSviNFI
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:18
Лампа целая, проверена на Epson EB-X02
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:52
Трансформатор с маркировкой C-L00-430-ето наверное дежурное напряжение я думаю так. проверить бы там обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:20
http://diyprojector.info/forum/topic/77 ... id__103826
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 12:30
Почитал понял. керамика пробитая. так что запустили.,?? :-): ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:05
Нет, емкость определить нечем(( Где бы разжиться схемкой, подошла бы думаю от любого аппарата из этой серии EB-X....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 10:40
Не стал пока ставить эти емкости, подключил БП "на бегу", чтобы проверить, стала ли плата воспринимать питание, да все ок, индикатор подачи питания на панели загорелся=)) буду искать подходящие емкости, если не найду, так и оставлю без них
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 20:39
Service manual бы самый раз .Я искал не нашел. :ya_hoo_oo: :nez-nayu:
все нашел на англ форуме про епсон какой https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/i ... 2oYWyibXFU
https://www.ifixit.com/Answers/View/105 ... +switch+on
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 14:56
Может быть кому-нибудь поможет быть
Проектор Epson EB-X05
Не включался, КЗ на основной плате по +17
Замкнуло конденсатор C3004, расположенный под разъемом питания. Заменил на 10мкФ/25В. Всё работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EB-X11 странный глюк
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
sytyj1
04 ноя 2024, 14:55
tehnoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio x11-vrn (mbx-183) Ищу boardview
samodelkin
11 фев 2024, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l366 epson не включается
SenMo
28 июн 2018, 08:49
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L1300 не включается
Алексей Новой
15
8829
23 авг 2017, 17:55
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
