Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 17:36
Доброго времени суток форумчане, я новичок в этом непростом деле, прошу совета у опытным коллег:
На внешнем HDMI изображение есть, всё грузится, со схемотехникой немного знаком. Куда копать,в какую сторону?
Вот такие сигналы приходят на порт матрицы:
1 3,3v
2 0v
3 3,3v
4 0v
5 0v
6 5v
8-10 8,25v
12-15 0v
17-18 3.3v
20-29 0v
30 3,3v
Вот сам порт:
Так же сильно нагревается дроссель PL6, даже когда плата в штатном режиме, вот он на схеме:
На нем напряжение 8.3 с обоих сторон, я так подозреваю,что он пробит? и может ли это повлиять на работу матрицы?
выше по схеме на PC134 выходит сигнал +PWR_SRC, не охота новый скрин делать.
Последний раз редактировалось admingood 29 авг 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 18:57
Ну так снимите его и узнаете
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 18:58
На PC134 никак не может быть с обеих сторон
admingood писал(а):
напряжение 8.3
т.к. он одной ногой на корпусе.
Как вы замеряли на нем напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:00
я перепутал немного, на дросселе 8.3 напряга с двух сторон
я тут мимо проходил и решил к вам заглянуть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:27
admingood писал(а):
PL6...
интересная мысль, надо записать.
копать в огороде, а проверить dispon, vadj_pwm и, заодно, lid#.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 07:46
Для начала не мешало бы подкинуть заведомо исправную матрицу. Гляди и копать не придётся.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:55
интересная методика, и что на ней будет без DISPON ?
admingood
Проверяйте как написал vldmrdnpr
а яркость VADJ_PWM растёт из проца - она должна появиться когда матрица ответит
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:29
хорошо, проверю и отпишу
 ! igils писал(а):
Не надо цитировать все подряд. Для ответа существуют кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 13:01
Вот опять я тут, время появилось снова заняться ноутбуком, так вот:
посмотрел сигнал dispon, на диоде D1 нет сигнала,попробовал заменить его аналогичным с другой платы, сигнал поднялся, но был странным,сначало 0.8v, потом стал 2.5v, после проверки с подключенной матрицей - сигнал опять пропал.
я не знаю, возможно я его припаял неверно, но вроде всё в соответствие с маркировкой,а так там должен быть сигнал 3.3v? что может его выбивать из строя? что-то на стороне подключенной матрицы?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 13:41
Сделайте замеры сигналов
LID#
PANEL_BKEN
LCD_BK_OFF
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 14:05
сделал
LID# - 3.3 v
PANEL_BKEN - 0 v
LCD_BK_OFF - 0 v
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 15:16
Замеры делали с подключенной матрицей?
У вас процессор не выдает сигнал на включение матрицы
admingood писал(а):
PANEL_BKEN - 0 v
Какая предистория поломки ноутбука?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:43
делал с подключением и без, предысторию уже и не помнят, волялся у знакомых несколько лет с этой проблемой
 ! igils писал(а):
Устное предупреждение на предмет бездумного цитирования не подействовало. И кнопка ответить не нашлась. Понял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:25
тему можно закрыть. нашел материнку на разборе по дешевке на замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch - DA0LZ5MB8D0 (DA0LZ5MB8D0 - LZ5) не инициализации
vasya1975
11 фев 2017, 14:34
vasya1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку
Fenrirka
2307
04 ноя 2018, 15:57
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA
max1052
05 янв 2020, 20:54
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U330p (DA0LZ5MB8D0) Нет реакции на кнопку
vitas-iv
1778
20 июл 2021, 07:57
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch (Quanta LZ5) Не включается
Ikarus62
14
3203
07 ноя 2018, 12:21
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 122
