Текущее время: 26 июн 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Asus (N56VZ) Не работает подсветка клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:04
Добрый день.
Суть проблемы в следующем, перестала работать подсветка клавиатуры после перепрошивки Bios в сервисе на программаторе (ранее ноутбук выключился, горели индикаторы, шумел вентилятор, но экран не включался, как понял многие сталкивались с такой проблемой).
Излазил много тем на форуме, нашел что лечится подсветка клавиатуры утилитой именно BT2 - необходимо прописать bt2.exe-c cnfg /w dd 7c
Но я не могу найти ее (утилиту BT2), поделитесь пожалуйста у кого есть, скачать не могу, т.к. новый пользователь.
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VZ) Не работает подсветка клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:56
проверь почту
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:57
На почте
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N56VZ) Не работает подсветка клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 08:28
Проблема решена. Опишу что и как решал и можно тему закрывать :-):
Из-за чего все началось: Asus N56VZ i5 3210M GeForce GT650M обновился до Windows 10 с Windows 7, скачал обновления Windows длительная установка - очередная перезагрузка - ноутбук не включается (черный экран, горит крайний левый индикатор/лампочка, шумит кулер на низких оборотах/идет тепло), полез на форумы, узнал что симптомы связаны с Bios'ом, нужно прошивать на программаторе (с разбором и доступом на платке к карте Bios). Отнес к авторизованному сервису Asus (посмотрел у них на сайте) в своем городе. В общем 3 дня ожидания 2 000 руб за работу и вот он снова рабочий ноут бук. Обратил внимание, что не светится клавиатура уточнил у них, они в свою очередь ничего сказать не могли, т.к. компьютер я принес в выключенном состоянии. Ну да ладно приду домой установлю драйвер ATK_Package и будет все нормально - как оказалось нет! Позвонил в сервис откуда забрал компьютер, рассказал что да как - они в ответ что подобных клавиатур у них нет, подкинуть не получится нужно заказывать, клавиатура идет в сборе с топкейсом и цена около 6 000- 8 000 тысяч рублей. Я не мог понять какая связь слетевшего Bios'a и не рабочей подсветки клавиатуры!? Нашел этот форум и узнал, что лечится подсветка клавиатуры специальной утилитой BT2.
Ну, а теперь перейдем к моему решению проблемы.
Создал эту тему и параллельно начал собирать последовательность действий.
Отдельное спасибо Вам за утилиту!
Павел beliy-88@mail.ru
Rexar Qwer oleghm83@gmail.com
Александр ex.rasskaz@gmail.com
rexar
ex.rasskaz
Опишу как было в моем случае
- Получаем утилиту BT2;
- Скачиваем приложение Rufus для создания загрузочной флеш карты;
- Копируем файл BT2.exe на флеш карту;
- Перезагружаем компьютер - после заставки ASUS жмем клавишу Esc для вызова BootMenu (меню загрузки);
- Выбираем флеш карту, если нет в списке нужно в Bios: Secure Boot Control переключить в Disabled, а Launch CSM в Enabled;
- Загружаемся с флешки;
- Появляется информация на английском языке сверху в углу пишется DOS и различный текст (не помню какой),
ниже мигает командная строка C:\> прописываем туда соблюдая пробелы bt2.exe-c cnfg /w dd 7c т.е.
C:\>bt2.exe-c cnfg /w dd 7c - и перезагружаем компьютер.
Клавиатура снова засветилась и не нужно ничего менять или паять! (это лишь в моем случае)
Всем спасибо за помощь и удачи в Ваших делах!
Вопрос решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
msergo88
13869
24 сен 2014, 17:54
skyhigh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3831
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4203
19 авг 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
