Текущее время: 03 июн 2024, 11:22
n0by1
Заголовок сообщения: Софтина для проверки клавиатуры Добавлено: 30 авг 2018, 08:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 49.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Утилита для проверки клавиатуры Проверять клавиатуру на рабочем аппарате - полезная вещь. Не могу не поделиться
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Софтина для проверки клавиатуры Добавлено: 30 авг 2018, 09:57 |
fAst0m писал(а): Редко когда приходится утилитами проверять клавиатуру из системы, больше привык к Вертьянову после любого ремонта проверяю аппарат... прогружаем ОСь, клава, охлаждение, тач, износ АКБ и заглянуть в диспетчер задач 15 минут и все довольны а Вертьяновым пользуюсь так сказать офлайн на этапе диагностики... еще до согласования
Заголовок сообщения: Re: Софтина для проверки клавиатуры Добавлено: 30 авг 2018, 11:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
fAst0m писал(а): ольше привык к Вертьянову Программаторы EC контроллеров (обоих авторов), в силу определенных причин не могут гарантированно проверять клавиатуры. Закороченные наглухо линии или отсутствие контакта при нажатии - да, плюс - минус в пределах чувствительности. Т.ч. проверка ими клавиатур не гарантирует того, что они будут нормально работать на штатном месте. Соответственно, при каких-то непонятных, самопроизвольных, рандомных нажатиях кнопок программая проверка на месте не будет лишней.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Софтина для проверки клавиатуры Добавлено: 30 авг 2018, 12:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
igils писал(а): Т.ч. проверка ими клавиатур не гарантирует того, что они будут нормально работать на штатном месте согласен, было, програматор показывает что кнопки работают, тыкаешь клавиатуру в ноут, а там не работают, с новой все ок
n0by1
Заголовок сообщения: Re: Софтина для проверки клавиатуры Добавлено: 30 авг 2018, 13:26 |
еще попадались клавиатуры у которых была реакция на механику... там шлейф в месте изгиба, по какой-то причине дороги в этом районе сгиба как-бы рассыпались... и только в определенном положение клавиатура начинала работать не сильно в тему клавиатурных ... лежит где-то у меня еще одна тестовая утилита от Pegatrona там вообще усе проверяет... просто куча мелких утил, короче скрипт... и подходила она на многие аппараты, не только от пегатрона... не могу найти
