Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: ENLE69KB (EG70KB Rev: 2.0) Виснет с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:11
Может кто сталкивался с такой проблемой...
При включении вместо заставки загорается в левом верхнем углу знак подчеркивания и ноут виснет. Отключаю матрицу, на внешку изо идет, все работает. Подключаю матрицу, опять символ подчеркивания, на внешку изо нет.
Напряжения все поднимаются, заниженых нет. Оперативку подкидывал заведомо исправную. По шлейфу матрицы коротких не обнаружено. Биос прошил для успокоения душевного - ничего не изменилось.
На днях приходили тоже с Пакард-Бэллом с такой же болячкой, но им нужно было его сделать «еще вчера», поэтому ждать даже 15 минут с целью какой либо диагностики очень долго. Единственное, что выяснил, у него изначально болели юсб-порты, не подключались, отваливались, потом он сам выключился и все, символ подчеркивания. Там, возможно, всему виной хаб/мост. В этой плате комбайн, заказывать для проверки дорогова-то.
Кто нибудь лечил такую болезнь?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 34 секунды: ----------
Замена матрицы решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) При запуске стирает флешку BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
OKService
3936
07 апр 2018, 17:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB rev:2.0 UMA) Номинал резистора
Progeat
28 апр 2018, 15:49
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB rev 2.0) Нет инициализации
Ёшкин Кот
29 мар 2019, 08:28
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENLE69KB (EG70KB) Нет инициализации
kvadriga
3267
22 фев 2018, 04:42
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB-45004G50Mnsk (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации
ars-mahmudov
04 ноя 2019, 19:33
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
