Текущее время: 01 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 21:56
Принесли в ремонт ноут Acer 5940G-724G50Bi платформа Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0 . Пациент выключается самопроизвольно при одновременной нагрузке - тест стабильности системы через AIDA64 и Furmark, отключается мгновенно, как только запускается сам тест фурмарка, даже на холодный аппарат, в независимости от нагрева. Отдельно каждый тест проходит почти идеально.
Температуры проца (Core i7 первого поколения) - 85 градусов при 15 минутном прогоне в аиде. Все очень стабильно.
Что было сделано: поменяны все танталовые кондеры, мосфеты по питанию проца и видео, входные ключи, чарджер... На плате ничего не греется и не успевает даже перегреться.
Помогите советом, уважаемые коллеги
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:08
Если не проводить эксперименты над ноутбуком этими тестами, ноутбук работает нормально, исправно, стабильно? Если да, то не нужно мучать ноут, он рабочий. Помнится мне на некоторых моделях асусов при запуске стрес тестов аиды с галкой Stress GPU отказывал драйвер видеокарты, при этом ноуты были абсолютно рабочими, с рабочими видеочипами.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 06:49
Клиент принес с жалобой, что ноут вырубается в играх. Здесь явно что-то с питаловом. Пробовали и с ЛБП, и с клиентским СЗУ и свой оригинал Acer на 120W использовали
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды: ----------
еще наблюдения: от ЛБП (Korad на 5А) вырубается, от СЗУ на 6,32А тоже самое, а на корпусе максимальный ток указан в 4,5А. На плате раскаляются сильно мосфеты по питанию видеоядра (замена их ничего не дает)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:28
а сопротивление видеоядра какое?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:36
Действительно некоторые ноуты рубятся при включении furmark, так что это не совсем показатель.
Попробовать конденсаторы поменятт
А вообще неплохо бы огласить состав платы. Какой хоть видео чип стоит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:25
4,05 Ома видео стоит Radeon 4650
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ----------
Да все кондеры уже поменяли. Бесполезно
видеочип стоит 216-0729042, проц - intel i7-720qm
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:00
Тему можно закрывать, решилось заменой CPU на такой же. i7 видимо со временем деградируют. Всем спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Закрывать Ваша Обязанность.
На первый раз закрою сам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
nikpavl
12 ноя 2019, 19:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942 (NCQD0 LA-5511P) Биос и Мультивик
Turbo
04 дек 2017, 17:27
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511P) сбрасывается время
Uicholi
3261
17 фев 2019, 23:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
