Текущее время: 03 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: hp dm4-1100er (6050a2371701) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 13:28
добрый день, уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью нет изображения.устроил ему термотест-изо появилось.замена чипа для клиента слишком дорогостоящая процедура.согласен на переделку в uma.полазил по форуму.чувак говорит у него получилось путем снятия r166 и путем размыкания pad6.а теперь внимание вопрос.где гребаный r166 назодится.облазил всю плату-не нашел
 Заголовок сообщения: Re: hp dm4-1100er (6050a2371701) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:17
Если посмотреть схему - R166 находиться возле мульта.
звоните мультиметром 119 ногу мульта и по резисторам, которые возле него. :-):
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:33
В итоге перестановка резистора не потребовалась.разомкнул pad полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (6050A2371701 MB-A01) Ошибка 90D через минуту после включения
SergeyKa2021
2217
06 фев 2023, 23:03
SergeyKa2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал пере
nikolas-ufa
03 июл 2018, 15:53
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm4-1300er (6050a2371701 MB-A01) Нет картинки на VGA
Way_J
10 июн 2022, 08:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM4-1100ER (XE125EA) Ошибка 90D при включении
SergeyKa2021
31 янв 2023, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-1100er (DA0SP8MB6F0) Переделка в UMA
dolphin724
14 апр 2020, 11:15
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MisterAlex, puntolimpio и гости: 80
