Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 09:04
Всем здравствуйте. Есть плата от ноутбука hp g6-1327sr da0r23mb6d1 rev.d При подключении к лабораторному бп потребление 26ма, при нажатии кнопки включения падает до 9ма, при повторном нажатии включается. На пост карте 00, мигает клок и горит ресет. Основные напряжения поднимаются. На флешке биоса постоянный обмен как до нажатия кнопки включения так и после. Биос прошивался прошивкой вырезанной из апдейта с сайта производителя.
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: g6-1327sr (quanta r23) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 10:46
это как по фотографии гадать, замеры с питальника в студию... и сопротивления по силовым.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:57
По дросселям питания и сопротивления следующие
pl20 - 5,07 - килоомы
pl21 - 3,37 - килоомы
pl14 - 1,53 - 0,45 кОм
pl18, pl19 - 0,94 - 30 Ом
pl24 - 1,25 - 62 Ом
pl23 - 1,09 - 10,6 Ом
pl15 - 1,12 - 68 Ом
Видеочип на плате не распаян
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:39
Здравствуйте, проверьте, есть ли у вас все необходимые напряжения, если вы уверены в биосе, попробуйте UMA или встаньте на чипсет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:06
Это с процем, сопротивления? Какой проц? Маловато на +VCC_CORE.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:39
это с процем. проц a4-3300m. подкидывал заведомо рабочий проц поведение платы абсолютно такое-же
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 21:28
Похоже FCH тормозит инит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 21:37
Я тоже к этому склоняюсь, буду пробовать менять
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 16:36
Дошли руки до платы. Поменял FCH. Ничего не изменилось, поведение платы такое же. Может кто подскажет что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 00:05
Это че-то не заметил. Че-то держит ресет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 01:09
Меня одного смутило ?:)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:06
Посты не бегут совсем. Ресет не снимается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:51
так это... а вы как биос "вырезали" из апдейта? там вроде феникстулом надо декриптовать и получается готовый бинарник, не требующий дополнительной резки...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:18
Именно так и сделал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:19
А еще каких нибудь сведений, ресеты всякие, слипы ну и еще там много всего.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 13:32
KBC_RST# 3,3в, RSMRST# 3,3в, ECPWROK 3,3в, 3920_RST# 3,3в. Слипы где смотреть не знаю как называются сигналы, с амд никогда дела не имел. Может power sequence есть на эту платформу?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации
me.flexxo
3538
11 фев 2015, 01:19
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (Quanta R23 (DAOR23MB6D1 Rev.D)) Нет инициализации
saveandrey
28 апр 2016, 22:37
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1106er (quanta R23) Нет инициализации пост 00
mishka007-84
04 июн 2016, 23:20
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, Sanches524 и гости: 37
