Текущее время: 14 июн 2024, 09:33
Ellin
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Wlan ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2012, 10:27 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Sergej писал(а): А не беспроводные устройства вкл/выключает? У меня вроде так так было, точнее на работе уточню Ещё можно попробовать http://support.lenovo.com/en_US/downloa ... D=DS013605ну и ThinkVantage System UpdateПо второй ссылке - не всё, что предлагается программой, хорошо, например Norton Internet Security, смотри, где галочки ставишь ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Почитал по второй ссылке, не понял чем эта программа может помочь?
![](images/spacer.gif) |
gecube
Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Wlan ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2012, 02:17 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Аппаратного выключателя WiFi в этом ноутбуке нет. Fn+F5 отключает или переключает режимы работы WiFi и BT. Т.е. это программная возможность. Что переключается - зависит от конкретной конфигурации аппарата и настроек софта. По умолчанию (без фирменной ThinkPad утилиты) включается-отключается BT. И в этом случае адаптер WiFi можно отключить через диспетчер устройств (индикатор перестанет гореть). В случае с линуксом достаточно дать консольные команды. Вот так
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
