Текущее время: 01 ноя 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Acer (da0zd1mb6g0 rev: G) нужен BoardView на эту платформу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:56
Здраствуйте мне нужно BoardView на платформу da0zd1mb6g0 rev: G. Мне нужно переработать в UMA режим плату, но не могу на схеме найти посадочные места R151, R200, R513, R514, R397. Я приложил схему на всякий случай.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (da0zd1mb6g0 rev: G) нужен BoardView на эту платформу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:13
viewtopic.php?p=187714#p187714
4 года на форуме лежит
и ещё интересно какой север стоит у вас на плате ?
если pm965 то всё за зря
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:42
Да именно етот север посмотрел уже в спецификацию intel.
Тогда открываеться другая проблема. Ноут с видяхой имеет постоянный перезапуск, втыкаю другую видяху то реакции на кнопку нет. Без видяхи также перезапуск. Напряжения поднимаються все. Кстати тот север 965 начинает сильно греться без радиатора что в палец печет.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-A06RU (LA-8864P REV 1.0) Ищу прошивку Bios и EC на данную платформу
в форуме Поиск BIOS
VikRem
1515
26 сен 2023, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y040ur (Diner 1.0 Carrizo-L) не могу определить платформу и найти схему
demon163rus
14 фев 2017, 09:53
weller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 820 g2 (inventec) Найти биос на ету платформу.
Raimondas
16 мар 2017, 18:55
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a505-s6005 (6050A2338701-MB-A01) нужна схема на Платформу
в форуме Toshiba
omega067
25 янв 2018, 18:50
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f541n (платформу не знаю ) asus f541n какая матрица?
gillan
16 окт 2018, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
