Текущее время: 06 ноя 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: E5-571 (La-b162p) Не проходит инициализацию при наличии загрузочного диска/флешки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 21:01
Господа, прошу совета.
Принесли ноут на замену клавы, не работал ряд кнопок. Правда при передаче его мне ребята сказали, что у них он сначала не инициировался, правда потом начал. Начал работать с ноутом и получил вот что: ноут включается, как только появляется картина (лого асера) сразу рубится. И рубится он исключительно, если найдет загрузочный диск. т.е. с родным диском - рубится. ставлю свой с операционкой в легаси (в ноуте установлено уефи) - не рубится, висит на "Не с чего загрузиться", в биосе хард видит. Перевожу биос ноута с моим диском на "легаси" - тоже рубится. Вставлю загрузочную флешку - рубится. Повторюсь, если вынуть все диски - висит на "Не с чего загрузиться". Биос основной пролил дампом с чистым МЕ. Какая-то хрень, подсобите советом...
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (La-b162p) Не проходит инициализацию при наличии загрузочного диска/флешки
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:11
Попробуйте перевести в UMA для теста
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:25
Была мысль, пробовал перевести, но на форуме оказалось 2 варианта переделки, я выбрал не тот (искал резистор по бордвью), завтра попробую второй вариант (резистор возле х2000). пост-код 2e как бы намекает)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:45
Светлая память
Светлая память
Резистор около х2000 не стоит трогать. Никакого отношения к UMA он не имеет. Достаточно посмотреть по boardview и схеме.
Для отключения дискретки достаточно передвинуть резистор и снять / сдвинуть PL1201, сняв питание с ядра дискретки. Которая сдыхает крайне редко, если она не пострадала от мех. повреждений.
При таком коде я бы скорее перепроверил, то-ли я зашил и нужная-ли память стоит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:53
Перепробовал все варианты, перевода в uma, эффекта не дало, так же выключается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:32
А з загрузочной флешкой с PE шкой он грузится или нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:56
Очень признателен за ответ! Прошил второй раз не дампом с форума, а с оф.сайта (ес+основной) и дело пошло
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Нет, любой намек на загрузочный девайс и он выключался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходит инициализацию Samsung N8000
в форуме Samsung
l.detonator
22 июл 2017, 01:26
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1005px (1001px) не проходит инициализацию
dj_max_demon
20 июл 2017, 15:11
Sir-Sava_Sirius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k1rra и гости: 134
