Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) пропадает дежурка 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:07
Всем доброго дня, принесли аппарат Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) было кз мультика , заменил мульт, шим дежурки по 3.3 вольтам, после нажатия на кнопку включения пропадает сразу дежурка 3.3 и пока не перевоткнеш з\у они не появляются... вроде все перекопал не знаю куда дальше ...подскажите у кого какие соображения на этот счет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) пропадает дежурка 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:21
Капать в сторону нормального сервиса, где могут сделать адекватную диагностику.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) пропадает дежурка 3.3 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:50
если не знаете или не хотите помогать то умничать тоже не стоит......
...проблему решил, аппарат ожил...проблема была в ALC233-CG уходила в кз только после нажатия на кнопку включения...тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) циклический ресет
igor.kts32
3577
26 фев 2017, 11:36
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
27 мар 2017, 11:29
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука
maratcompas
01 окт 2017, 20:20
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука через наушники
maratcompas
4072
01 дек 2017, 17:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-45 (la-b291p) Виснет на заставке, не читает с носителей!
hitmanzwer
08 янв 2018, 05:38
hitmanzwer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 134
