Текущее время: 25 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV510 (SCALA-15UL) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:35
Нет реакции на открытие и закрытие крышки ноутбука, с чего начать, если можно в двух словах какой принцип.
Последний раз редактировалось romanck 31 авг 2018, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RV510 (NZ-4400) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:44
romanck
в операционке вообще настроены действия по открытию\закрытию крышки?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:45
Да, он вообще не реагирует, изображение на матрице не выключается при закрытии.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:47
romanck
значит нужно разбирать и смотреть,не отвалился ли магнит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:52
Надо, но ремонтировал только декстопные мамки, значить там датчик на магните, а где обычное расположение? И датчик сразу в мульт, юг идет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:54
romanck
сигнал самого датчика Холла идет в мульт, обычно его сигнал инверсный и LID-SW называется, но вам для начала надо найти магнит в крышке и посмтреть, на месте ли он.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:18
что то не могу найти магнит или датчик. там где кнопка включения есть только два usb и электролит, с другой стороны лвдс шлейф и все, на самой плате? а где магнит.
фото
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:21
Светлая память
Светлая память
Крышке матрицы. На память - слева посередине.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: RV510 (BA41-01324A) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:31
Светлая память
Светлая память
Статья: Ремонт ноутбука для новичка
После прочтения этой, и аналогичных тем, указать правильную платформу.
BA41-01324A - это не платформа.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 14:25
ну кто ж знал, что товарищ не вкурсе, что крышка у ноута всего одна)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 14:30
Берешь отвертку и водишь по рамке матрицы. Так определишь где магнит. Потом сопоставишь куда он прилегает к материнке. Найдешь датчик. Потом произведешь замеры на датчике и проверишь наличие либо отсутствие реакции датчика на поднесение любого другого магнита. Ну а дальше станет ясно что делать.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 14:44
на крышке магнита нет, решил что может до меня кто то его убрал, взял неодимовый магнит от винта и начал водить возле тачпада и тогда по всей плоскости, реакции нет.
 Заголовок сообщения: Re: RV510 (BA41-01324A) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:41
Датчик Холла на этой плате у разъема питания, прям над ним. так что там води магнитом )
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:06
да он там, поднес магнит и через секунду погас экран, спасибо, буду искать маленький магнит и клеить в крышку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет реакции на закрытие крыши. На открытие крышки есть.
raven703
02 фев 2026, 13:25
raven703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (SCALA-15UL) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Олег7077
12 янв 2017, 16:28
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv510-a01ua (scala-15ul) опознать элементы
в форуме Samsung
masterjaknotebook
03 ноя 2017, 14:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV510-A2 (scala-15ul) помогите опознать элементы
в форуме Samsung
nikolay26rus
17 дек 2019, 16:52
ss-40 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
в форуме Samsung
segment
3180
27 янв 2019, 16:19
segment Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ruslan-kam и гости: 24
