Текущее время: 16 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Macbook Retina Early 2016 (820-00244-A) тормозит при входе в ОС
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:40
Заливался, попало в клавиатуру, немного в точпед. На плату не видно, что бы попало. Заменил неисправную клавиатуру. Две странности в работе ноутбука, первая - после подсоединения батареи включается только если подать питание с зарядного устройства (автостарт), в дальнейшем включается с кнопки, пока опять не отключишь акб. Вторая - после включения, после нажатия на иконку пользователя, начинает тормозить, курсор мышки движется рывками, и некоторое время не дает ввести пароль. Через некоторое время окно ввода пароля становится активным, вводим пароль, попадаем в ОС, и больше никаких проблем в работе не наблюдается. Клавиатура новая, точпед менял, включал без батареи - проблема (тормоза при входе в ОС) остается.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Retina Early 2016 (820-00244-A) тормозит при входе в ОС
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:43
Обратить особое внимание на кабель тачпада, если не поможет качаем ASD и далее смотрим ошибки.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 10:39
Все правильно, так и будет работать. После отключения батареи.
Есть такая ситуация, даже в других моделях мак. Это окно ввода мастер пароля как понимаю, эти глюки бывают.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 02:07
Первая странность - для макбуков норма.
Вторая странность - проверьте в другой ОС. Если там происходит то же самое, возможна проблема с одним из сенсоров. Для этой модели нет в свободном доступе ASD, так что придется угадывать. Смотрите на плату - есть ли сенсор в районе залития. Если не помогло, пробуйте считывать информацию сенсоров из-под линукса ("sensors" в терминале) или при помощи аппликации hwsensors.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:32
Запусти ноут с зажатой клавишей D - запустится диагностический софт, если есть ошибки по датчикам - выдаст в логе
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:07
Поставьте чистую систему и выполните сброс "Alt CMD P R". Мониторинг системы что показывает?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:51
Встроенный диагностический софт не показал никаких ошибок. Загрузил High Sierra с флешки, никаких тормозов в момент выбора пользователя. В районе залития никаких датчиков нет, пострадала только клавиатура.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 14:45
а у кого из поставщиков покупали клавиатуру?
шлейф от трекпада вы проверили и трекпад точно не был залит?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 16:43
трекпад менял на новый, шлейф прозвонил, обрывов нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 12 Retina A1534 2016 (820-00244) пульсирует 5В
в форуме Apple
NoWAYouT
17 сен 2019, 21:42
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 12" 2016 (820-00244) Не видит встроенный ССД
в форуме Apple
andriyd1
19 мар 2020, 20:37
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat
20 апр 2021, 01:18
SQW1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается
в форуме Apple
fedenev
14 июл 2020, 12:32
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 14
