Текущее время: 17 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ i5 GT650M Windows 7 резкое падение FPS и снова поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 08:55
Asus N56VZ i5 3210M GeForce GT650M, Windows 7, чистая система с драйверами с официального сайта Asus на данную модель ноутбука.
Суть проблемы:
Установил World Of Tanks (WOT) - при средних настройках графики идет просадка FPS.
Подробнее: Запустилась игра (примерно 60 FPS), через 5 сек падение FPS (примерно 10 FPS), через 5 сек снова 60 FPS, через 5 сек 10 FPS и так далее.
В чем может заключаться решение проблемы и какова причина подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ i5 GT650M Windows 7 резкое падение FPS и снова поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:08
Троттлинг?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:10
Добрый день. пробуйте запуск с другой видеокартой, так скажем вытеснить виновника. если с другой все норм, то возможно идет просадка по питанию (теряется мощность при нагрузке).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 12:12
Очень похоже на троттлинг (снижение частоты при перегреве), так же может быть не вытягивает блок питания в нагрузке, попробуйте отключить еще акумулятор и так протестировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
5715
23 июл 2019, 11:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 11:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721) не поднимается fps
в форуме MSI
stas161
18 ноя 2019, 06:37
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
4478
08 янв 2017, 00:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M
legrand158
2568
20 апр 2017, 13:34
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
