Текущее время: 26 июн 2024, 11:42
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios Добавлено: 31 авг 2018, 08:51 |
r.targaryen писал(а): ВСЕ напряжения в норме 19в 3,3в 5в реакции на кнопку нет питания флешки биоса есть ослика для проверки чтения нет.
Запятых ещё нет нигде. Прошивка есть на офсайте.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios Добавлено: 01 сен 2018, 10:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
r.targaryen писал(а): (пробовал phoenix tool) В вашем случае не надо "лезть в дебри".Скачанный файл обновы с оф_сайта просто распакуйте архиватором (winrar или 7-zip) получите уже готовые дампы с расширением .fd
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios Добавлено: 01 сен 2018, 12:22 |
Открыть слитый в Hex редакторе и посмотреть в конце BIDXXXX. И с офсайта так же сделать.
r.targaryen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios Добавлено: 01 сен 2018, 14:24 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:19 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 12 Откуда: Кунгур
MSF113 писал(а): Открыть слитый в Hex редакторе и посмотреть в конце BIDXXXX. И с офсайта так же сделать. а конкретно можно пнуть, открыл hex editor neo и не увидел ничего такого, но заметил что оба файла из оф прошивки одинаковые в начале и в конце, вес также один 1024кб вот это и збило меня с толку. Какой шить? файлы биоса слитый и с оф сайта приложил.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios Добавлено: 01 сен 2018, 14:34 |
В самом деле, нет BID. 3602F21 который
r.targaryen
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios Добавлено: 01 сен 2018, 15:37 |
MSF113 писал(а): В самом деле, нет BID. 3602F21 который это тот которым шить или нет, просто я не полностью понял вас, уточните пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DAQT6AMB8F0) bios [РЕШЕНО] Добавлено: 01 сен 2018, 16:02 |
файлом 3602F21.fd
