Текущее время: 29 сен 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: HP dv6-3057er (DAOLX8MB6D0) нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:44
Здравствуйте работает внешний VGA выход но нету изо в матрице заменил матрицу но результата нету что посоветуете
Don`t worry, be happy!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3057er (DAOLX8MB6D0) нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:19
Подуть на север 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:57
совсем перестал работать
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:36
Как дули? Не ужарили?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 19:06
нет как обычно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 11:30
Если 216-0752001 на этой плате еще не менялся, то выводы очевидны. Иногда помогает, в целях диагностики, чуть сильнее погреть, но без фанатизма. Дискретное видео на плате присутствует?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 13:40
Перед тем как греть, проверяю тестером сокета обрывы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 13:33
Всем спасибо поменял север все работает
Тему можно закрыт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3057ER (DAOLX8MB6D0) Не включается
antares_87
3171
25 янв 2016, 20:59
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3070er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Нужен дамп биос.
Васин
4559
12 апр 2016, 11:38
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (Quanta LX8) переделал на UMA, нет изо на матрицу
sunny
15 мар 2016, 17:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3057er (quanta lx8 rev:D) зеленые полосы
19ruslan87
16 июн 2015, 08:35
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3057er (Quanta) Нет изображения
andrew-worm
14 сен 2015, 14:14
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
