Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Toshiba L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1) замена видео
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 13:51
Всем привет на данном ноуте сдох видик 216-0833000 возможно ли вместо него поставить 216-0810028, будет ли все правильно работать? на форумах находил только обратную замену, кто сталкивался подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875-b5m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1) замена видео
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:04
сам не ставил, но думаю будет. на край биос подправить
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:18
Там с завода оба чипа в прошивке
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 13:01
спасибо буду пробовать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875 B6M (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 ) Нет видео в Диспетчере устройств
в форуме Toshiba
garmowkin
3175
14 сен 2018, 14:35
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l875-c3m ( plf plr csf csr dsc rev 2.1) помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
vania32
3378
30 ноя 2017, 12:39
vania32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L875-b6m (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) bios
в форуме Toshiba
Turbo
01 дек 2017, 13:54
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC rev:2.1) опознать номиналы резисторов
в форуме Toshiba
DenielX
20 июл 2023, 15:37
DenielX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875-B6M (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Нет изображения postcode 15
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
27 янв 2017, 12:33
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
