Текущее время: 26 ноя 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9632p) Стартует, изображение то есть, то нет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:36
Доброго времени суток! Имеется ноутбук на платформе la-9632p, видео встроенное в процессор, внешнего чипа нет.
Проблема то есть, то нет. Бывает, включится, появится картинка на родной матрице и ноут работает нормально, без нареканий. На следующий раз может дать старт, но не вывести картинку на матрицу. Изображение на внешний монитор выводится. Шил оба (!) биоса разными версиями прошивок, менял модуль ОЗУ, процессор. Безрезультатно. Есть такие, кто сталкивался с подобной проблемой??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) Стартует, изображение то есть, то нет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:11
Для начала проделайте следующее: полностью обесточьте ноутбук (т.е. отключите блок питания и аккумуляторную батарею), потом шлейф матрицы отключите и подключите заново и со стороны платы, и со стороны матрицы.
Последний раз редактировалось IOD 01 сен 2018, 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:46
Заблокирован
Был такой бук в ремонте изо то есть то нет проблема решилась заменой хаба
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 20:21
Было таких два проблема в обрыве шлейфа была причем не так и не подумаешь на шлейф. Стоит его прозвонить чтоб лишний раз не трогать намотку.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 21:44
Светлая память
Светлая память
Нечего там вызванивать. Безсмысленно. Особенно при таких симптомах.
Как только на этих ноутбуках только закралось сомнение о шлейфе - менять его.
Одна из основных болячек.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 00:11
Ну или ккпить новый ноут )) раз прозванивать нечего
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 09:31
Светлая память
Светлая память
-=ShaMan7=-: ваш пост ко мне относится? Ну-ну. Что вы там навызваниваете, когда то есть контакт, то нет? При копеечной цене на шлейф, сменил и забыл, все его вызванивание на онанизм похоже в извращенной форме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 10:20
Если обидел то извините! Например не не удобно заказывать шлейф и ждать неделю полторы чтоб только провприть. И еще человек ведь отписался что у него был случай с момтом что могло давать аартинку после 2 -3 и тд включения тем самым его прогревая. Не споию конечно подкинул работает собрал отдал но лично у меня в городе нет в продаже а доставка у нас в Казахстане не на осле а на черепахе плюс клиенты часто теребят. В своих двух случаях я первый прозванивал нашол обрыв и востановил работает уже примерно год второй уже по памяти на него и подумал. Удачного дня всем!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) Стартует, изображение то есть, то нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:48
Всем спасибо за участие. Проблема решена заменой шлейфа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Не выводит изображение на матрицу, подсветка работает
geneSYS
1425
21 май 2022, 14:55
geneSYS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenono G500 (La-9632p) Рябит изображение
Kroka
22 авг 2018, 17:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 ( LA-9632p rev 1.0) не стартует
pro100kot
16
5301
24 янв 2017, 16:53
pro100kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G500 (LA-9632P rev-1.0) не стартует
-santos-
26
9028
17 ноя 2018, 21:43
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17712
27 июл 2018, 23:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
