Текущее время: 20 ноя 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: MSI FX700 (ms-17511 v1.0) Очень нужен dump флешки мульта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:12
Доброго времени суток! Очень нужен dump флешки мульта, та что 25L0512, после залития там с прошивкой беда какая-то приключилась и теперь вообще не стартует с этой прошивкой, слитой с платы ms-168a1 ver 1, стартует, но работает не корректно (не работает тачпад, хотя видится, вентилятор рабочий, но не крутится - 0,55в на питании, не работают доп клавиши на баре). Прошу помощи, вся надежда только на Вас уважаемые форумчане! Заранее спасибо огромное, человеческое!
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX700 (ms-17511 v1.0) Очень нужен dump флешки мульта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:48
А своей головы нет? На оф сайте лежит как обычно у MSI в разделе firmware/прошивки
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:04
Если здесь прошу, значит не просто так, при попытке скачать и переходе по ссылке http://download.msi.com/archive/frm_exe/1751_408.zip попадаю на страницу со следующим текстом "File not found.""
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX700 (ms-17511 v1.0) Очень нужен dump флешки мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:21
А если я говорю где, значит я не просто посмотрел, но и скачал. Вот и по вашей ссылке опять же скачал
А учитывая, что изначально вы о своей проблеме не сказали, мой изначальный посыл был верный - на оф сайте вы найти не смогли
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:46
Спасибо большое! Странно, что у меня при переходе с нескольких компов такая хрень...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 12:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx700 (MS-17511 VER 1.0) Нужно фото платы около разъёма кнопки включения или целиком
в форуме MSI
Valdemarius
13 сен 2018, 12:23
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1751 (MS-17511) Не включается
в форуме MSI
CEFIR
07 июн 2017, 18:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (MS-1751) Залитый
в форуме MSI
UbermenchServ
1930
14 фев 2021, 18:53
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1751 (ms-17511) нет изображение
в форуме MSI
Sahob
04 дек 2016, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: audionote, invisible86, JoKeR125RUS, malex02 и гости: 16
