Текущее время: 03 ноя 2026, 18:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку  Добавлено: 07 сен 2018, 12:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
Irbor писал(а): Dimasik эту попробуй спасибо большое вам! попробую, отпишусь, надеюсь заведётся. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 2 секунды: ---------- спасибо ещё раз, телевизор завёлся! только вот нюанс такой правда, прошивка судя по всему от телевизора супра, на лого именно она, и кнопки выполняют не те действия что должны, например жму кн. Vol- и выскакивает действие Source, тоже самое и остальные
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку  Добавлено: 08 сен 2018, 09:52 |
Irbor писал(а): Dimasik скажем так это нонеймовские модели,подобрать очень сложно,если работает пульт то так и оставить,по желанию можно в прошивке покопаться и сменить название через редактор эх..да я знаю что эти модельки мягко говорят так себе, телевизор совсем мало поработал. попробую тогда на aud-net поискать что то похожее именно VR, если ничего поковыряюсь в прошивке поищу смену кнопок)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку  Добавлено: 08 сен 2018, 20:17 |
Irbor писал(а): Dimasik знаешь сколько мы таких выкинули ранее?Прошивок вообще нельзя было найти,и в старой править не совсем получалось,это потом уже платы универсальные на 29-59 x чипах придумали Киты,там и бут(boot) легче представляю...думаю что очень много) вот навыпускают же таких неремонтопригодных заготовок, даже прошивку не знаешь где брать, и реально хоть за борт их, хотя жалко конечно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку  Добавлено: 10 сен 2018, 14:41 |
Irbor, вы знаете, я уже склонен к тому чтобы выкинуть этот яшик всё я прошивку залил он работал нормально, изображение было в норме, при последующем включении стал вот так показывать (матрицу заведомо рабочую подкидывал, шлейф шевелил ничего не меняется), грешу на проц. как вы думаете, в чём может быть причина, не сталкивались с таким? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- в самом меню телевизора таких проблем нет, там чисто.
